Een simpel pareltje
Geplaatst: zo 04 dec 2016, 21:16
Net als enkele anderen op dit forum kocht ook ik anderhalf jaar geleden van George (Kappa7) een set PearlII printen om een phonotrap mee te bouwen.
Mijn insteek is altijd geweest om het simpel en compact te houden. Dus geen 6 trafo's, shuntregelaars en een hoop warmte in een grote kast, maar een eenvoudige voeding in een compact kastje. Doelstelling was om dit in een 40 mm modushop kastje te krijgen.
Dit is gelukt. Enige aanpassing die ik heb moeten doen is een iets kleinere waarde elco's op de print te monteren. Dus geen 3300 uF, maar 2700uF. Dat scheelde net een paar mm zodat de print inclusief afstandhouders binnen de 40mm bleven.
Als voeding had ik al snel een standaard LM3x7 bedacht. Hiervoor eigenlijk maar gewoon een printje van ebay gehaald. Bleek een net printje te zijn. Standaard schema, ontkoppeling aanwezig, ook al over de diodes. Ik heb nog wel beveiligingsdiodes toegevoegd over in-/uitgang ivm de grote capaciteiten op de phonstage zelf.
Een enkel rinkerntrafootje van 30VA/2x24V maakt de voeding compleet.
Alles ingebouwd in een Modushop kastje. Achterpaneel zelf met kolomboor en dremel bewerkt.
Ik zit nog wel te dubben over twee mogelijke verbeteringen. Allereerst een snubbernetwerkje over de gelijkrichter. Daar is al e.e.a. over geschreven hier op het forum, maar ik beschik zelf niet over zo'n meetjig. Is er een manier om het in- bedrijf te meten? Is dat een kwestie van de scoop aansluiten op de uitgang van de gelijktrichter en dan te kijen naar 'hoogfrequent' rommel op die lijnen?
Ander dingetje is het ontkoppelen van de diverse voedingslijnen naar de printjes. Nu staan alle +24V lijnen (4 stuks) en -24V lijnen (2 stuks) parallel. Ik zat zelf te denken om een kleine weerstand op te nemen in elke voedingslijn om zo de diverse trappen van elkaar te ontkoppelen. Zou dat zinnig zijn?
