Afstraalgebied van een Magneplanar speaker?
Geplaatst: za 15 jul 2006, 23:18
Vrienden,
Vanavond heb ik de indeling van de huiskamer drastisch veranderd, en de 4 Maggies totaal anders geplaatst. Het gaat om een set MG1 Improved en een set SMG-A, beide apart aangestuurd met aparte versterkers.
De luisterkamer ( is huiskamer) heeft ruwweg de vorm van een L, met een heel dikke onderpoot.
De speakers stonden altijd in die poot, nu staan ze aan weerszijden van een raam, met een muur erachter, gedempt door gordijnen.
Ongeveer zo:
Lengte van de muur met raam waar de speakers staan is ca. 5 meter.
Speakers hebben uiteraard iets toe-in.
Op de plaats van luisterplaats 2 zit een raam over vrijwel de gehele breedte, met dikke gordijnen.
Wat me nu opvalt: op positie 1 is het beeld goed, niet uitzonderlijk, maar wat ik gewend was. Hoog wat gedempt.
Op positie 2 is het beeld bizar mooi, en het hoog wat meer geaccentueerd, wat met deze speakers geen kwaad kan.
Ook met de gordijnen dicht.
Wie kan me nu vertellen hoe dit kan?
Zijn deze speakers in het verre veld beter dan meer naar voren?
Zijn er cancellatie-effecten aan het werk (speakers staan in fase, versterkers ook)? Uit fase zetten levert alleen wat dunner laag op, maar hetzelfde gedrag in het hoog.
Ik kan dit eerlijk gezegd niet verklaren. Wie wel?
edit: ai, hoe krijg ik mijn plaatje goed?
[edit Henkjan] zo beter?
edit KT: Yep, helemaal goed
Ongeveer zo:
CODE: Selecteer alles
[sp.1 |
[sp.2 |
raam X luisterplaats1 |
[sp.3 luisterplaats 2 X|
[sp.4 |
dit is ca. 11 meter Speakers hebben uiteraard iets toe-in.
