Waveguide
Waveguide
Als je een tweeter in een waveguide gaat plaatsen,hoe kun je dan de laagst te gebruiken frequentie bepalen voordat je de tweeter om zeep helpt?
bas focal m180
Re: Waveguide
Bericht door bas focal m180 »
Ik denk zoals H&H het doen, een korte burst van 1khz tot 20khz van 2.83 volt en 10 volt kijken naar wat k2 k3 k5 aan vervorming doet.
Re: Waveguide
Hangt een beetje van de grote van de waveguide/hoorn af.
Wat je kunt doen is bij dezelfde spanning de output/freq resp meten.
Dit geeft je een redelijke indicatie hoeveel extra je hebt.
Tegelijk kun je idd ook de vervorming meenemen.
Wat ook goed werkt is bij een lagere uitsturing beginnen, daarna paar stappen extra hoger meten. Aan het verloop van de vervorming kun je dan een schatting maken.
Vervolgens kun je wel een idee vormen mbv de datasheet.
Maar goed, het is allemaal maar een beetje schatten wat de echte absolute waardes zijn.
Mede omdat je lang kunt discusieren wat dat precies is.
(temp vs piek vs vervorming vs bandbreedte)
110dB kan met sommige tweeters best, maar enkel kortstondig.
Re: Waveguide
Eerst maar eens een baffletje frezen en eens uitvinden hoe ik vervorming kan meten. :mrgreen:
Re: Waveguide
Met ARTA, sweep, center impuls, 64K, meten en op F12 drukken :)
