Hallo,
ik heb onlangs een raspberry PI3 gekocht met turbo(usb stick)
alles werkt op zich goed, hij is ook bekabeld aangesloten.
Ik heb een NAS staan met een 2000tal muzieknummers op.
Het afspelen via de raspberry is geen probleem, maar iedere keer ik naar mn playlist ga moet hij telkens alle liedjes inladen met bijhorende images, wat dus heel wat tijd in beslag neemt en hij hapert dan soms(soms wel een minuut lang)
iemand een idee hoe ik dit oplos? ik dacht om de muziek rechtstreeks op een usb stick te zetten en in de pi steken, maar dan zoekt hij nog steeds om die images denk ik...
raspberry PI3 loopt vast bij stream
Re: raspberry PI3 loopt vast bij stream
Je zou dan eens een kaartje moeten flashen met MAX2PLAY, en als je die installeert kun je ook de KODI delen erbij kunnen zetten naast de Logitech Media server, dan kan de muziek in de database van de LMS server komen, en de films in/ via het Netwerk Kodi.
Maar volgens mij moet het toch mogelijk zijn om de NAS met de muziek ook via UPnP van de NAS kunnen naar de RPI kunnen streamen.
Je films haal je met Kodi van je NAS?
ja het werkt allemaal via nas hoor, maar als ik naar mn muziekbibliotheek ga dan moet ik heel lang wachten eer alles geladen is, et is alsof hij iedere keer opnieuw moet zoeken naar die bijhorende afbeeldingen en de muziek zelf
groeten
groeten
