Pagina 1 van 2
Wie weet wat voor componenten dit zijn?
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 13:31
door Kappa7
Heb even geleden wat pech gehad met mijn E_Mu 0404 USB sound kaart.
Nu blijkt daar volgens mij een diode uitgebrand te zijn.
Echter als ik de markeringen op zoek in het
SMD Code boek kom ik wel heel veel 15 nummers tegen maar geen 15I)>.
Wie weet zo welk component dit is?
En zou er nog meer kapot kunnen zijn?
Op de line out met de 3.5mm jack werken beide kanalen nog wel alleen wat zachter.
Nog even voor de ramp toeristen onder ons.
Bij het test draaien van mijn nieuwe eindversterker
Was ik vergeten om de aarde van beide versterker kanalen ook even aan de 0 te leggen.
Ik had slechts een zijde (links) via een weerstand van 100 ohm aan aarde gehangen en de rechter zijde vergeten.
Hierdoor is er is er een behoorlijk potentiaal gaan lopen door de Emu en je ziet het resultaat.
Echter heeft het kreng toen behoorlijk wat DC spanning af gegeven en aangezien mijn eindtrap DC gekoppeld is kwam er een keurige 48V DC op de speaker te staan.
On nodig te zeggen dat ook die overleden is.
Gelukkig niet mijn maggies maar een B&W monitor speakertje wat ik normaal voor test doeleinden gebruik en als geluid op de werk PC. Ook wel weer zonde natuurlijk en zal ik ook nog los halen om te kijken wat de schade is.
Re: Wie weet wat voor componenten dit zijn?
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 13:54
door cool
Hi George, het zou 15D kunnen zijn, maar staat ook niet in de lijst. Succes met de reparatie,
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 14:37
door Barry2001
Volgens mij staat er ook 15D.
Bij de ingang, (ESD) protectie, SOT23 huisje, zou goed een zener kunnen zijn. Maakt het zoekgebied wat kleiner, dit bv:
http://www.gmesemi.com/userfiles/produc ... 027117.pdf
Zonder die zener zou íe het wel gewoon goed moeten doen, tenzij de zener nu in defecte staat een vreemde sluiting/doorgang maakt.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 14:43
door Kappa7
Zal zo even naar je link kijken.
Op het tablet wil dat niet zo.
Deze zitten overigens direct aan de uitgang van de geluidskaart.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 14:47
door Barry2001
Kappa7 schreef:Zal zo even naar je link kijken.
ESD protectie, ook op de uitgang is het goed mogelijk. Andere tip, zoek het actieve component (chip) op waar die uitgang aan hangt, of je die wel kunt identificeren. Kijk vervolgens in de datasheet - application note of daar wat in staat, vaak worden bij dit soort ontwerpen application notes overgenomen.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 15:09
door ds23man
Ben bang dat er wel meer aan de hand is dan alleen die diode.........
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 16:27
door Ah!buis
Zou deze wel 's kunnen zijn.
Als ie z'n werk goed gedaan heeft zijn hoogstens de printsporen beschadigd.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 16:52
door ds23man
Hij heeft inderdaad goed zijn werk gedaan. Totdat ie zelf in rook opging........... Daarna stond het hek wijd open.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 16:59
door Kappa7
Lijkt goed te kunnen.
Ik zal eerst eens de zener er uit halen kijken of dan ook de uitgang weer werkt.
Als dat het geval is dan weet ik of het zin heeft een om een nieuwe te zoeken.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 17:21
door ds23man
Volgens mij is ie al uit circuit verwijderd gezien zijn staat.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 18:58
door Ah!buis
Zulke dingen moeten kortsluiten bij overbelasting.Een goed ontworpen print heeft een spoor van de ingang naar de diode zo dun dat die 't eerder opgeeft dan de diode.En pas na de diode de te beschermen schakeling.Het ergste dat dan gebeurd is een doorgebrand printspoor.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:04
door ds23man
En daarmee kunnen we concluderen dat print niet goed ontworpen was.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:13
door Ah!buis
Nee hoor !
Of het printspoor is ergens onderbroken of de oorzaak heeft 't opgegeven voordat 't zover kwam.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:17
door ds23man
"zo dun dat die 't eerder opgeeft dan de diode"........
De diode heeft de handdoek in de ring gegooid.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:20
door Ah!buis
Laat Kappa 'm maar doormeten.Bijna zeker kortgesloten.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:40
Ah!buis schreef:Laat Kappa 'm maar doormeten.Bijna zeker kortgesloten.
Yep, gewoon stuk. Anne is duidelijk de winnaar van deze quiz. Al moet ik zeggen dat George het ook niet al te moeilijk heeft gemaakt met die foto's er bij.
Volgende keer toch maar de richtlijnen van de handleiding van Arta volgen George: Verzwakker + 2 zeners.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 19:55
door Kappa7
Hoi peter dat zit ook voor de ingang van de geluidskaart.
Waar je nu naar kijkt is de uitgang van de emu.
Daar staat niets over in bij arta.
Verder was dit na de metingen met arta die gewoon goed waren.
Pas bij het aansluiten van de 2e uitgang om wat muziek te beluisteren ging het mis.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 20:05
Om het zo te laten stinken moet er toch flink wat stroom gelopen hebben. Dan was er toch wel wat meer mis dan een 200 ohm aardweerstandje wat niet aangesloten was...
In de 0404 zitten geen moeilijke opamps. Als de voeding nog goed werkt is ie wel te repareren. Gewoon even een diode met het zelfde rugnummer er uit solderen en kijken hoe het zit met de ohm meter -> polariteit, 1 of 2 dioden. Is allemaal vergelijkbaar standaard 1N4148 spul.
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 23:04
door Barry2001
Pjotr schreef:Ah!buis schreef:Laat Kappa 'm maar doormeten.Bijna zeker kortgesloten.
Was het een quiz? Dan wil ik die auto....
Geplaatst: zo 24 jul 2016, 23:32
door Kappa7
Volle kortsluiting over de zener heen dus grote kans dat de rest nog heel is.
Ik zal hem er even uit halen en eens zien of alles dan weer werkt.
Geplaatst: ma 25 jul 2016, 0:32
door Kappa7
Met de zener er uit werkt het rechter kanaal ook niet.
Ben bang dat ik de emu alleen nog voor meten kan gebruiken.
Voor muziek tijdens het werk wordt het dan de interne kaart.
Of de Daphile pc met de budget dac wat echt geen straf is om naar te luisteren.
Voor de rest functioneert alles nog naar behoren dus de schade lijkt mee te vallen.
Ik laat dit dus maar even zo.
Volgende ding is de speaker eens zien of daar een nieuwe conus voor te vinden is.
Zal die ook eens open maken.
Kijken of daar nog iets op de speaker zelf staat.
De tweeter van die speaker is nog wel goed.
De speaker zelf is de
DM302 van B&W.
De defecte bas unit heeft bestelnummer ZZ10189 gekregen en komt voor op de spare part lijst van B&W.
Deze kost daar dan weer $72,40 dollar wat ik voor deze speaker teveel vind.
Op Ebay komt deze ook wel voor maar het plaatje lijkt niet op de speaker die ik hier heb.
Daarnaast is de speaker dan weer $29 plus $23 verzendkosten wat ik deze speakers niet waard vind.
Verder staan er nog wel op MP de zelfde speakers maar om nu 2 vervangende kasten te kopen vind ik ook weer niet nodig.
Misschien is er wel een vergelijkbare unit is die hier in kan.
Even wat foto's van het ramp gebied.
En om dat ik de kast en dan met name de achterwand wel mooi gemaakt vind ook maar even wat foto's van de rest van de speaker.
Al met al best een nette speaker dacht ik.
Lijkt me wel de moeite waard om te repareren al is een nieuw paartje van MP waarschijnlijk goedkoper.
Geplaatst: ma 25 jul 2016, 10:36
door Ah!buis
De zener eruit is maar het halve verhaal.Waar de stroom is binnengekomen naar die diode toe loopt een verbinding.Die heeft 't vermoedelijk opgegeven (doorgesmolten), dan komt er ook niks uit, diode of niet.
Geplaatst: ma 25 jul 2016, 10:40
door Kappa7
Hmm dat wordt dan wat lastiger.
Het is een multilayer print en de print baan zie ik niet lopen. Misschien onder de aansluitbus zou natuurlijk ook nog kunnen. Zal hem weer eens open maken om te zoeken waar die zit.
Geplaatst: ma 25 jul 2016, 11:05
door Ah!buis
Als je weet op welke aansluiting de te hoge stroom is binnengekomen kun je met een ohmmeter toch nazien of er (nog) een verbinding is naar de diode ?
Geplaatst: zo 31 jul 2016, 12:13
door Ah!buis
Nog niet kunnen vinden of er een onderbreking is ?
Als die er niet is dan heeft Gerhard toch gelijk dat het hopeloos is en dan is de print ook slecht ontworpen.
Heeft nml. niet veel zin een veiligheid in te bouwen die het zelf opgeeft.Kan er net zo goed een gewone zener in.
