Pagina 1 van 7
Gemis in ruimtelijkheid
Geplaatst: vr 17 jun 2016, 22:35
door Hans Nootdorp
Na zeeeer lange tijd is mijn luidsprekersysteem eindelijk compleet en werkend.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 0#p1804890
Op zich vind ik de tonale balans wel mooi.
Maar...... ondanks dat er nog wel het e.e.a. moet gebeuren, valt mij de ruimtelijkheid van het geluid erg tegen. Ik mis de magie....
De vraag is wat daarvan de oorzaak is:
Heb gelijk ook metingen gedaan. Overspraak van laag naar mid = -66 dB (bij 125 Hz).
Eens checken op forum wat men van deze waarde vindt.
Ik vind de ruimtelijkheid van mijn geluid nog erg tegenvallen.
Ik zie zelf maar 4 mogelijke oorzaken:
- componenten van passief filter zijn nog niet ideaal. Gewone draadspoelen moeten nog worden vervangen door wax-bandfolies. Serie-C in hoog wordt Mundorf Supreme ipv Audin (zit parallel aan grotere Mundorf Silveroil).
- groot lengteverschil LS-kabels. Links heb ik 15 m en rechts 3 m. Kabels zijn 4x 2,5 mm2 (1 paar voor mid/hoog, 1 paar voor laag)
- totale freq. karakteristiek is niet vlak genoeg.
- kamerakoustiek.
- iets anders
Ik hoop op alleen de 1e en 3e oorzaak, dan komt het straks wel een keer goed.
Ik ben benieuwd naar jullie mening/visie.
O ja, ik luister momenteel naar CD's die door mijn Blurayspeler worden afgespeeld; met Toslink interface.
Re: Gemis in ruimtelijkheid
Geplaatst: vr 17 jun 2016, 22:42
door richard
Een te complexe keten?
door Hans Nootdorp
Ik heb ook nog een meting gedaan van de overspraak die in de luidspreker optreedt. Signaal (125 Hz) aan woofer aangeboden en op de midunit gemeten wat daarvan terug te vinden is. Dat is -66 dB. Mij lijkt dat een nette waarde. Maar is dat ook zo
. De reden van deze meting is dat de magneet van de woofer nogal dicht tegen het mid/hoog-filter aan zit.
Er waren toentertijd wat mensen die dachten dat dat problemen zou kunnen geven.
Geplaatst: vr 17 jun 2016, 22:44
door richard
De koppeling tussen woofer en middentoner kan ook akoestisch zijn; een luidspreker werkt immers ook als microfoon.
Geplaatst: vr 17 jun 2016, 22:56
door Hans Nootdorp
richard schreef:De koppeling tussen woofer en middentoner kan ook akoestisch zijn; een luidspreker werkt immers ook als microfoon.
Klopt. Daarom had ik de midunit voor de meting uit de kast geschroefd. Maar hij was wel elektrisch verbonden met het passieve mid/hoogfilter.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 2:32
door Kappa7
Hoe is het met een andere versterker en een passief filter?
Je geeft immers aan dat je speakers al lange tijd spelen met alleen een mid en hoog.
Is die ruimte er dan wel?
Wat jij namelijk hier omschrijft vind ik namelijk vaak terug in DLCP systemen die gewoon teveel van het signaal verkloten.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 6:41
door ds23man
Dat ligt eerder aan het niet goed inmeten en afregelen dan aan de DLCP zelf.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 8:02
door Hans Nootdorp
Kappa7 schreef:Hoe is het met een andere versterker en een passief filter?
Ik speelde tot voor kort al jaren met een erg goedkoop audiotorentje; van misschien nog geen € 100 met digitale processing en zo. Dat gaf ook geen ruimtelijkheid, maar daarvan verwachtte ik het niet.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 8:05
door Hans Nootdorp
En wat te denken van deze waterfall.....?
Zou dat de boosdoender kunnen zijn?
Geplaatst: za 18 jun 2016, 8:29
door ds23man
Hans,
Hoe kan je nou verwachten dat je systeem nu al goed is en wij op afstand aan een plotje een oorzaak moeten aanwijzen?
Om een aantal complicaties op een rijtje te zetten:
1. Je woofer zit aan de zijkant
2. Je passieve filter
3. Geen ervaring met meten/HFD en dspen.
4. Akoestiek en opstelling.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 10:16
door markbakk
Definieer 'ruimtelijkheid' zou ik vragen.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 12:14
door Hans Nootdorp
markbakk schreef:Definieer 'ruimtelijkheid' zou ik vragen.
Het geluid komt duidelijk uit de luidsprekers: het "hangt" er niet tussen.)
Geplaatst: za 18 jun 2016, 12:17
door Walt
Dan zou ik alles maar eens nalopen op correcte fase etc.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 12:37
door Dan
Beginnen met de luidsprekers vrij opstellen. Minimaal een meter van de wanden.
Door reflecties via wanden, vloer en plafond gaat ruimtelijke info verloren door, jawel, time- alignement problemen. Dus is je huis een galmbak, dan gaat het niet goedkomen.
Dan je filterinstellingen. Als je filtert met 6 db/octaaf en het vertrekpunt tussen mid en tweeter is niet gelijk dan ben je in dat overgangsgebied ook je ruimtelijke info kwijt. Dat is ook weer time- alignment. Het signaal moet vanaf elke driver in het vertikale vlak tegelijk vertrekken.
Hele brede baffles werken ook niet echt mee, maar dat zit wel goed denk ik.
Aan de DSP zelf kan het niet liggen, hooguit de instellingen. Hoe meer gecorrigeer, hoe beroerder het wordt. Zeker als je pieken gaat afzwakken en dips gaat versterken.
Wat je kunt doen is je speakers in een andere ruimte beluisteren. Ik neem ze zelf altijd mee naar een HiFi zaak in de buurt. Kun je ze meteen vergelijken met fabrieksluidsprekers
Geplaatst: za 18 jun 2016, 13:12
door Dynky
Dan schreef:
...Hoe meer gecorrigeer, hoe beroerder het wordt. Zeker als je pieken gaat afzwakken en dips gaat versterken.
andersom zou ook niet zo slim zijn
Geplaatst: za 18 jun 2016, 13:40
door paulebappie
Beide waar. Er zijn ook DLCP systemen die wel goed klinken (heb vroegah wel met KS audio aktieve PA systemen gewerkt, klinkt lekker hoor).
Maar de meeste doen het niet zo heel goed in de huiskamer.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 14:44
Zijn de luidsprekers kopieën van een bestaand ontwerp, of is het zelf ontworpen ?
Maw, is er ook een referentie hoe het zou moeten klinken ?
Geplaatst: za 18 jun 2016, 14:46
door ds23man
Op welke freq cross je de woofers?
Geplaatst: za 18 jun 2016, 14:49
door hsmeets
paulebappie schreef:
....Knip....
Dat is wel een erg boude uitspraak.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 14:55
door Hans Nootdorp
hsmeets schreef:paulebappie schreef:
....Knip....
+1
Laatst in Breda 3 sets beluisterd, waaronder monitors van hsmeets. Werden alle 3 via DSP van hsmeets aangestuurd en vond ik alle 3 prima klinken......, vooral die van hsmeets.
Ik cross mijn woofers nu op 110 Hz, LR2. Hart/hartafstand woofer/mid ca. 50 cm., wat op die freq. 1/6 van de golflengte is....
ray5150 schreef:Zijn de luidsprekers kopieën van een bestaand ontwerp, of is het zelf ontworpen ?
Kasten zijn eigen ontwerp, passief filter is ontworpen door Geenius.
Ooit hoorde ik de A4ringmonitor van Asterduc (Ed), die ik geweldig mooi vond klinken. Ik heb toen (vrijwel) dezelfde Scanspeak units gekozen: 15W4531 en R2904/7100. En heb daar een vloerstaander van gemaakt. Uiteraard is bij het ontwerp van het passieve filter met die kast rekening gehouden.
Maar eigenlijk is er dus geen referentie...
Ik hoor niets over het lengteverschil van mijn LSkabels.....
En ook niet over die waterfall van mijn tweeter (-20 dB vloer). Geen reden voor ongerustheid wat dat betreft?
Geplaatst: za 18 jun 2016, 15:14
door pappaleo
Hans Nootdorp schreef:Ik hoor niets over het lengteverschil van mijn LSkabels en ook niet over die waterfall van mijn tweeter. Geen reden voor ongerustheid wat dat betreft?
Lengte verschil van kabels is niet zo interessant.
De waterval zegt niets als de omstandigheden waaronder deze gemeten is niet bekend zijn.
Wat is de microfoonafstand tot de tweeter? Je hebt maar één tweeter gemeten en je hebt er twee (veronderstel ik). Ik zie nu een knoert van een bergketen tussen 10 en 15kHz. Dat kan ook iets in de ruimte zijn als de meetafstand niet héêl kort is geweest. Heeft je andere tweeter dat ook?
Nu maak je een csd. Een burst decay is handiger, want daarin zie je het aantal naslingeringen van het membraan. De uitsterftijd van een enkele naslingering van het membraan is uiteraard frequentieafhankelijk.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 15:19
door paulebappie
....Knip....
Ik moet toegeven dat mijn luisterervaring met actieve speakers alweer een tijdje geleden is.
Edit: Ik heb je posts maar eens doorgelezen. Als ik het goed begrijp doe je mid & hoog met een passief lfilter en de scheiding met het laag actief.
En als je eerst de mid/hoog sectie aansluit zonder actief filter, hoe klinkt dat?
Geplaatst: za 18 jun 2016, 17:59
hoe heeft Tony het mid/hoog filter ontworpen? als ik je bouwtopic lees dan staat daar dat je het filter al af hebt voor er 2 stukken hout in elkaar zitten
als ik ergens op zou willen gokken, dan is het dat een van de 2 mids niet in fase is aangesloten. pak het schema er mij, en loop alles 3 keer na.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 20:46
door jeroen_d
Ik heb geprobeerd wat foto's te vinden, maar die zijn schaars. Van wat ik heb gezien, vrees ik dat de kast te veel aan het meetrillen is. Dan blijft het geluid aan de speakers plakken. Een Mundorf Supreme helpt wel, maar als het met een Audyn niet ruimtelijk klinkt, dan zit daar niet het probleem. Het moet al ruimtelijk klinken en met een Mundorf Supreme wordt het dan nog mooier.
De waterval van het midhoog is prima, de eerste 20dB afval wordt snel gehaald. Wat je echter niet ziet is hoe lang de kast blijft naklinken op lagere niveau's dan -20dB en dat kan zeer bepalend zijn.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 22:08
door meanman64
Waarom zoekt iedereen het in de speakers focus ook eens op de gebruikte versterker.
