Info gezocht over een onbekende ring transformator
De rest......
nxs77
Bericht door nxs77 »
Ooit heb ik eens een ronde versterker gedemonteerd. Daarin zat een nette ring kern transformator. Ik zat eraan te denken deze als extra voeding te gaan gebruiken in de lowbudget lab voeding voor symetrische voeding.
Het enige wat erop staat is da-2000. Meer niet. Wie kan mij helpen aan wat specificaties?
Re: Info gezocht over een onbekende ring transformator
Een ronde versterker gedemonteerd?
Als in: Een Musical Fidelity gesloopt ? :shock:
sander1238
Bericht door sander1238 »
het beschuit is op :rofl: :rofl:
doe eens wat meer foto's,
nxs77
Lijkt erop.. Was er eentje die pre en eind versterker in 1 behuizing had.
En was defect.
Spanningen opmeten, vervolgens hoogte en diameter bepalen.
En dan bij amplimo.nl een vergelijkbaar model opzoeken.
Dan weet je ook het vermogen.
nxs77
Ik geloof dat het 2x18v is... 5,6cm hoog 7,8cm diameter.
Draad dikte bij a 1mm..
Ik gok zo rond de 100 tot 120 VA.
