multi condensator
Wim P
multi condensator
Bericht door Wim P »
beste forumleden
ik heb de vraag volgens mij weleens eerder gesteld , maar daar kwam geen reactie op
dus probeer ik het nog eens:
ik moet een grote waarde van 47uF gaan gebruiken.
nu kan ik dus kiezen uit 1x een wat goekopere condensator van 47uF
of 5 kleinere Mundorfs (supreme, sommige silveroil, en silvergold) parallel te gebruiken, totaal ook 47uF
ik wil absoluut niet in het condensator vergelijkings :roll: kamp terecht komen
het gaat mij meer op het technisch vlak, zijn er bezwaren??
A. 1 condensator klinkt altijd beter dan samengestelde?
B. samengestelde condensatoren geven uit eindelijk meer tolerantie / afwijking?
C. zijn er nog voordelen/nadelen aan beide toepassingen?
gr
wim
Re: multi condensator
Samengestelde condensators geven in theorie juist minder afwijking. Na mijn ervaringen van de laatste jaren, zou ik zelf voor 1 grote condensator kiezen, dit speelt voor mijn gevoel met iets meer rust dan een samenstel. 47uF is echter een zeer forse waarde, Mundorf heeft in de Evo Supreme serie wel wat moois, de SGO 47uF kost slechts 699 euro per stuk.. :o
Wim P
699,- euries voor 47uF. Is niet goed :think:
Ik kan hier thuis met pijn en moeite een vloerstaander qua formaat verkopen
Als ik dan nog even vertel dat ik per condensator nog een 699 euro moet investeren dan weet je het wel.
Ik heb hier nog liggen om per condensator
2x 8,2uF mundorf s/o
3x 6,8uF mundorf supreme
Dus zou ik nog 17uF moeten bij kopen
Genoemde aantallen heb k dubbel voor 2 speakers dus.
Of ik koop 2 x deze http://shop.speakerenco.nl/470-f-mkp-kond-400-v-5-1-1-1
En laat de mundorf exotische op de plank liggen
Daar heb je toch ook een hele mooie condensator aan ?
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 08 mei 2016, 17:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Wim P
Ik denk dat het zeker een goede condensator is
Wel frapant dat de " goedkopere" condensators wel zo hoog gaan
En dat de wat exoten al snel blijven steken bij 22uF
waar in t filter zit deze condensator?
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Een punt is dat de prijs ook voor mensen met een dikke geldboom op een gegeven moment te hoog wordt.
Het is nogal een niche markt, waardoor het maken van niet gangbare waarden niet rendabel is.
Daarnaast is de werkspanning bij de exoten ook veelal een stuk hoger en dat maakt de condensator daarmee flink groter tot het onpraktische toe (*kuch* Duland 150uF emmer *kuch*).
Wat voordelen betreft van parallel schakelen:
  • soms goedkoper dan 1 grote waarde
  • waarde wordt uit gemiddeld (tolerantie wordt in feite daardoor kleiner).
  • kan uitkomst bieden bij plaatsgebrek in de kast (in een filtercompartiment bijvoorbeeld)
  • lagere interne weerstand/grotere stroom belastbaarheid (aangenomen dat de plaatdikte/afstand binnen de condensator serie constant is)
Nadelen:
  • prijs
  • geeft waarschijnlijk niet het *exclusieve* gevoel
Geen idee of er verder een verschil te horen is, ik denk van niet.
Doe eens gek en probeer deze eens. En dan eerlijk zeggen of je verschil hoort met een tien keer zo dure bij dubbel blind testen.
Een MKT in de signaalweg is wel hoorbaar.
Laatst toevallig nog een zelfde gevalletje aan de hand gehad namelijk.
Als ie in een parallel tak staat vraag ik me ook af of je het verschil waar gaat nemen.
Wim P
Henk Jan,
Deze 47uF zit in de singaalweg van de midspeaker vertigo
Een Mundorf supreme is al heel erg fraai voor een middentoner.
Veel duurder zou ik het niet maken,dus i.c.m. de spullen die je nog hebt is het al meer dan goed. :wink:
Bericht door John P »
B.T. te Pruisen geeft in zijn hobbyblad altijd aan om 10 % MKP te combineren met 90% elco cq MKT. Dit is natuurlijk ook maar een mening, maar wel een mening die je veel geld bespaart.
Nee, dat VIND jij.
Als je al 2x8.2 en 3x6.8 per kant beschikbaar hebt, dan hoef je nog maar 10uF per kant bij te kopen, geen 17uF zoals je hierboven schreef.
Mark, als Dre dit heeft kunnen horen, waarom zou jij dat dan betwisten?
Gr. Walter
Nee, dat VIND jij.
Dat is ook prima! :lagge:
beijert
Bericht door beijert »
Een styroflex parallel d'r aan is ook een mooie optie toch? Kost bijna niks..
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Een kleine parallel voorkomt de nadelen van grote condensatoren. Putzey bijv advieseert daarom hoe dan ook kleine, qua afmeting.
Chris_T
Oh? Ben je niet in de war met radiale v.s. axiale condensators?
Zo niet, wat zijn dan deze nadelen?
Wieger61
Check de Myth of the “Low Inductance Capacitor”. (An Audiophile Favourite) op http://hypex.nl/component/weblinks/webl ... 123bp.html en dan sheet 129.
Laatst gewijzigd door Wieger61 op di 10 mei 2016, 21:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Wieger61
Wieger61 schreef:
Check de Myth of the “Low Inductance Capacitor”. (An Audiophile Favourite) op http://hypex.nl/component/weblinks/webl ... 124bp.html en dan sheet 129.
dat 'paper' gaat over class-d (en gaat maar tot p103)
Chris_T
Moet pagina 86 zijn denk ik.
Maar dat is dus precies wat ik aanhaalde, radiaal vs axiaal.
Heeft niet zo zeer met de grootte te maken, maar meer met de constructie.
O.a. met de lengte van de aansluitpootjes.
Bovendien gaat het hierbij om een toepassing in een klasse D versterker! Daar worden hoge eigen gesteld aan de componenten/opbouw.
Bij een passief (luidspreker)filter speelt dat kleine beetje verschil in inductie geen rol. Bedank dat de drivers zelf een inductie hebben dat factoren groter is.
een leuke quote (helaas kan ik de bron zo 123 niet vinden, het ging over de LS3/5A) kwam ik tegen in de KEF LS50 whitepaper:
KEF schreef:
It is also interesting to note that the BBC recognised a difference in sound quality between
different capacitor types, but not between different manufacturers.
Ook B&W [loc.cit John Dibb tijdens voordracht] rapporteert verschillen in klank tussen verschillende "make & model" van condensatoren, waar bij de keuze afhing van de specifieke speaker die men aan het ontwikkelen was.
Ach, neem deze https://www.eoo-bv.nl/voor-motor/1141-cona-40u.html , zet er de 6µ8 aan parallel en plak er desnoods een 100€ prijskaartje op als dat beter klinkt, klaar :D
*proest* :rofl: :rofl:
Nu moet ik dus de vanille-vla van het scherm afvegen.... 8-[
