12V geluidssysteem boot
Y.Meijer
Bericht door Y.Meijer »
Goedendag, Ik ben Yoran Meijer en ik ben momenteel bezig met het opknappen van mijn boot. :D
Mij lijkt het leuk om een knallende speaker set in mijn boot te zetten, maar het geluid moet wel echt hard zijn. \:D/
Ik ga binnenkort een semi-tractie accu bestellen van rond de 90Ah (kan overstappen naar rond de 110 indien nodig, maar liever 90 om wat geld te besparen).
Ik wil 2 Skytec SM28 speakers gebruiken.
En mijn buitenboordmotor (Yamaha 9.9 FMH (V-Max Jr.)) wordt momenteel omgebouwd zodat hij een accu op kan laden d.m.v. gelijkstroom.
Eerst wilde ik een Raveland XCA-200 gebruiken, maar gelukkig las ik op dit forum iets over een T-Amp versterker.
Ik las dat het vele male zuiniger zou zijn omdat het rendement veel hoger is, Maar ik ben bang dat het geluid nooit zo hard zou zijn als met de Raveland versterker.
Welke T-Amp versterker zouden jullie mij aan raden, om flink te knallen met die speakers?
En is het mogelijk om ze Serie of Parallel te schakelen voor meer vermogen?
ik heb niet veel kennis van 12v speakers etc. en ben 17 jaar dus mijn excuus als ik te weinig informatie lever of domme dingen zeg, ik doe mijn best! O:)
Bij voorbaat dank,
Yoran Meijer
Willemhn44
Re: 12V geluidssysteem boot
Bericht door Willemhn44 »
Neem anders een JVC RV------ en je bent in 1 keer klaar.
Laatst gewijzigd door Willemhn44 op za 23 apr 2016, 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
ja, daar kan je de boot niet mee in gaan :mrgreen:
Y.Meijer
Bedankt voor de tip, maar dat is niet voldoende.
ik zoek echt een versterker voor dat systeem.
m.v.g. Yoran Meijer
Zou even kijken bij de auto audio.
Die hebben behoorlijk zware versterkers voor gebruik op 12V.
Die T-amp heeft voor jou gewenste vermogen een behoorlijk hogere spanning nodig.
toetertje
Bericht door toetertje »
ik zou dan inderdaad ook voor een autoversterker kijken.
Het liefst dan een klasse D versterker. Dat scheelt weer wat
in stroomverbruik.
Het moet echt hard, en je gaat Skytec luidsprekers gebruiken. :roll:
Het hoeft dus niet goed te klinken ?
toetertje
Dat is tegenwoordig toch wel de trend.
ik moet ook voor iemand een auto volbouwen.
de enige criteria zijn snoeihard en kilowatts.
Maar, das wel lekker makkelijk. :mrgreen:
Je moet de boel niet moeilijk maken dan het is.
Gewoon een leuke autoversterker van Marktplaats halen,
Er staan er vele honderden op, in prijs variërend van enkele tientje tot over de duizend euro.
Ik weet niet met hoeveel vermogen de accu word opgeladen via de motor,maar een accu is met een dikke versterker er aan best snel leeg.....
Tevens is de laadspanning i.c.m. accu keuze ook iets om goed uit te zoeken.
Op een ponton kun je makkelijk een dieselgenerator kwijt... :lol:
Om nog even op die Skytec kastjes terug te komen, is het de bedoeling dat die in de boot blijven ? buiten, in weer en wind, met hoogstens een zeil erover ?
Je snapt dan hoop ik wel dat je ze na een jaar kunt weggooien omdat het spaanplaat dan verkruimeld, en het ijzer van de drivers verrot is.
TS heeft al het wijze besluit genomen een semi-tractie accu te gaan gebruiken. Deze accu is in staat (itt tot een 'start accu' in je auto, die juist kortstondig veel stroom moet leveren) om gedurende langere tijd een constante stroom te leveren. Zeker als er tussentijd gebruikt wordt gemaakt van de motor en dus de accu wordt opgeladen zul je echt je best moeten doen de accu leeg te krijgen.
Een gel accu?
Een AGM 2 accu?
Een lood accu?
Het is niet allemaal dezelfde worst meer Barry! :mrgreen:
Semitractie accu's:
De laadspanning voor Semitractie accu's moet zijn tussen de 13,8 Volt en 14,7 volt.
Ontlaadt de accu niet dieper dan 11,75 Volt (70% ontlading).
Onderhoud in de wintermaanden, ontkoppel de min pool en gebruik een goede onderhoudslader.
AGM accu's en Optima accu's:
De laadspanning voor AGM accu's moet 14,6 Volt zijn, voldoet u lader hier niet aan dan beïnvloed dat de levensduur van de accu.
GEL accu's:
De laadspanning voor GEL accu's moet 14,4 Volt zijn, voldoet u lader hier niet aan dan beïnvloed dat de levensduur van de accu.
Ontlaadt de accu niet dieper dan 11,5 Volt (80% ontlading).
Lithium Ion accu's:
In een Lithium Ion accu zit een BMS( Batterij Management Systeem), als u de accu dusdanig ontlaadt dat het BMS de accu uitschakeld dan moet u de accu binnen 24 uur weer volladen.
Doet u dit niet dan kan het schade brengen aan de accu en de accu kan dan defect gaan.
Gebruik een geschikte lader voor het laden van Lithium Ion accu's.
