UCD400 aarding
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 19:23
door DIY_peter
Ik ben een mono UCD400 aan het maken met de supply ST.
Waar sluit ik de aarding aan? Aan de centretap van de trafo (0-punt van voeding)?
Re: UCD400 aarding
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 20:36
door Jan-Peter
DIY_peter schreef:Ik ben een mono UCD400 aan het maken met de supply ST.
Dezer al gelezen:
http://www.hypex.nl/docs/wiring.pdf
En nog wat meer info:
http://www.hypex.nl/docs/earth.pdf
Jan-Peter
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 20:50
door DIY_peter
Nee had ik niet gevonden op de Hypex site.
Maar mijn vraag is waar ik de aarding van het net aansluit. daar wordt in die documenten niets over gezegd. normaal gezien is dat op het centrale punt van de trafo, maar wil toch zeker zijn...
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 21:26
door markje
Nergens in je voeding!!!!!!
De randaarde voor het net heeft niks te maken met datgene wat na de trafo zit!!! En ook niet met de trafo zelf!!!!
Wat in alle voedingen aarde wordt genoemd is weliswaar 0V, maar heel wat anders als de randaarde van je stopcontact.
De randaarde wordt gebruikt om rotzooi af te voeren als je een netfileter gebruikt en om te zorgen dat je geen opflikker krijgt als je een metalen behuizing hebt en deze om wat voor reden dan ook in aanraking komt met het net.
Groeten Mark
Geplaatst: zo 25 jun 2006, 23:12
door KT88
De PE, veiligheidsaarde of randaarde is geen afvoerputje waarin alle storing en RFI zomaar verdwijnt........
Die zit er primair voor de veiligheid van de gebruiker.
Als de trafo, bekabeling en kast voldoen aan de dubbel-isolatie normen, hoef je geen randaarde toe te passen.
Dat het netfilter die aarde nodig heeft klopt, maar daarmee kun je soms ook problemen in huis halen die er voorheen niet waren.
Een apparaat met een lineaire voeding (dus een ouderwetse trafo, gelijkrichtcel enz). behoeft geen netfilter, apparaten met SMPS (schakelende) voedingen wel.
