2 weg MTM filter
2 weg MTM filter
Ik ben eindelijk begonnen aan het filter van mijn Tang band ML-TL
met 2x de w5-610s en de 28-847s
ik kan natuurlijk lekker optimizen met LSPCad maar dat gaat niet heel lekker, en dat komt denk ik door het impedantie verloop van de woofer.
de woofer heeft de 2 resonatie pieken (zoals bij een BR) en de oploop naar hoger frequenties.
de tweeter heeft door de ferrofluid 2 erg milde piekjes verder een vrij vlak verloop.
klopt het dat ik alleen de oploop bij de hogere frequentiers van de woofer moet dempen?
daarnaast, wil ik een 3e order d'appolito filter maken. maar welke akoestiche orde kan ik dan beste aan houden?
http://sound.westhost.com/articles.htmjedel schreef:een linkje naar een 2 weg filter how to is ook welkom....
Loudspeaker & crossovers
http://sound.westhost.com/projects-3.htm
Bedankt allen, ik ga even inlezenJuuL schreef:http://sound.westhost.com/articles.htmjedel schreef:een linkje naar een 2 weg filter how to is ook welkom....
oke, daar ben ik weer.
ik weet dat een d'apollito oneven orde moet zijn.
maar is dit de electrische of de akoestische orde?
of beide?
als ik in LSPCad optimize dan kan ik ongveer met een electrich 2e orde filter een 3e orde akoestisch benaderen
en (beetje off topic) is de moet de mid-tweeter of de mid-mid afstand 2/3 van de golflengthe zijn van de wissel frequentie (mid-tweeter is fysies bijna onmogelijk)
of beide?
Het resultaat moet oneven zijn, bij 1e orde zou je de oorsprong van de units ook nog in één verticaal vlak moeten zettenjedel schreef:ik weet dat een d'apollito oneven orde moet zijn.
of beide?
Dan zou je kleine tweeters met neodynium magneetsysteem kunnen kiezen, die hebben vaak erg kleine inbouwmaten.en (beetje off topic) is de moet de mid-tweeter of de mid-mid afstand 2/3 van de golflengthe zijn van de wissel frequentie (mid-tweeter is fysies bijna onmogelijk)
welk resultaat; akoestisch?richard schreef:Het resultaat moet oneven zijn, bij 1e orde zou je de oorsprong van de units ook nog in één verticaal vlak moeten zettenjedel schreef:ik weet dat een d'apollito oneven orde moet zijn.
of beide?Dan zou je kleine tweeters met neodynium magneetsysteem kunnen kiezen, die hebben vaak erg kleine inbouwmaten.en (beetje off topic) is de moet de mid-tweeter of de mid-mid afstand 2/3 van de golflengthe zijn van de wissel frequentie (mid-tweeter is fysies bijna onmogelijk)
ik heb al een neo-tweet maar de afstand mid-tweet is toch 117.5 mm
EN
hoe hoe je de impedantie van het geheel een beetje acceptabel?
ik heb 2 mid-woofers in parralel wat samen resulteerd in een nominale impedantie van 3.8 Ohm
de tweeter is iets van 6.2 Ohm.
met een parralle filter kom ik dan al snel op iets van 2.1 Ohm en dat is wel een beetje laag....(voor een gemiddelde amp)
en raar genoeg/helaas is dit niet anders met een serie filter.......
oke even eeen update, na avonden van ploeteren heb ik nu iets van een filter. mijn LSPCad versie doet heel raar maar de demo versie werkt wel goed. dus gebruik ik nu een combi van beiden.
ik heb nu een 3e orde BW akoestisch filter 1.9kHz met 2e orde parallel electrisch.
0.82mH en 33uF op de woofer en 10uF en 0.33mH aan de tweeter
de minium impedantie is ongeveer 3.1Ohm en een piek van 16Ohm op het XO punt,
Klopt dat wel voor een 3e BW?
ik had een zobel op de woofer zitten maar die doet nauwelijks wat, is het raar als ik die gewoon weg laat?
en is 1.9Khz niet te laag voor een tweeter met een fs van 650Hz?
