Passend bij de Cleo 6 die ik ook aan het bouwen ben, komen er, naast de eindversterkers, ook een cd transport en een nieuwe dac bij in dezelfde stijl.
Ruim een jaar geleden meldde ik al dat ik een vrijwel nieuwe JVC boombox met het bekende Sanyo loopwerk & ASP/DSP print op de kop had getikt. Je kan van dit loopwerk vinden wat je wilt, maar de realiteit is dat, op een loopwerk als VRDS Neo na -waarvan ik niet weet of het OEM wordt geleverd- er gewoon niet veel CD loopwerken meer gemaakt worden. En de Philips CD pro is ook gewoon een cd12.x of VAM 12xx loopwerk met een alu behuizing - ik heb een paar 'plastic' versies hier liggen-, en zo te zien geen haar beter dan dit ding.
Wel kan je vraagtekens zetten bij de hype, een waarom een gemodificeerde versie enige duizenden euro's moet kosten, en waarom bijvoorbeeld een MacIntosh loopwerk van 10 kiloeuri dit ding ook aan boord heeft. Je koopt ze nieuw in doos voor ongeveer 15 euro via eBay.
Nou ja, we gaan er mee aan de slag.
Hele fora zijn volgeschreven met modificaties van dit ding, waarbij aan sommige typen condensatoren magische eigenschappen worden toegedicht. Natuurlijk hoe exotischer, hoe beter. Toch is het zo dat zo te zien de meeste modificateurs alles op 1 voeding laten zitten, met een 7808, waar via een chipje dan verder downstream nog eens 5v van wordt gemaakt.
Die 8v voedt de motorsturing, maar wordt natuurlijk doodleuk voorzien van black gate condensatoren. In de 5v lijn hangen verder alle condensatoren gewoon parallel aan elkaar, dus je kan gewichtig gaan doen over andere capaciteiten en types, maar dat is een beperking die je gewoon hebt. Los knippen in meerdere 5v voedingen wordt in de datasheet van de chipset afgeraden. Voor goede werking is het belangrijker dat alle voedingspunten op exact hetzelfde potentiaal staan. Dat kan natuurlijk ook met meerdere, zeer goed af te regelen voedingen, maar zover ga ik niet. Ik neem een trafo met 2 secundaire wikkelingen, 1 voor de motorsturing en 1 voor de chipset.
Wel voorzie ik de digitale voedingspunten van mijn favoriete organic of solid polymeer caps (OSCON als het Sanyo zou zijn, deze zijn van Panasonic of Nichicon). En we bouwen dus een printje met 2 voedingen, 1 met een 7808 en 1 met een LM317. Ook de 8v voeding heeft nu overigens Schottky diodes, dit om de drop zo laag mogelijk te houden. De wikkelingen zijn nominaal 9v voor 1.1A, onbelast heb ik 10.3v, en de motorsturing trekt geloof ik 200mA bij start, 50mA in bedrijf. In ieder geval geeft deze voeding geen krimp. Dan komen we bij een mytische condensator: C906. dit is de "tracking gain time constant" het vreemde is dat hier iedereen helemaal los gaat, en afhankelijk van de condensator gebruikt enorme gehoormatige verschillen claimt. Op de site van Studio Zey staat een soort samenvatting van het geheel. Belangrijkste conclusie is om de 100nF cap van Sanyo te vervangen door een 10nF cap, het liefst Duelund of zo natuurlijk. Toch staat er ook dat 1) de schrijver eigenlijk niet goed weet hoe het ding werkt en 2)constateert met ook, dat als je de waarde nog ietsje lager maakt, het loopwerk eigenlijk niets goed meer kan lezen. Dit zou toch te denken moeten geven. Ik weet ook niet goed hoe dit werkt, maar ik weet wel dat je van de waarde van een condensator die een tijdconstante instelt, beter af kan blijven. Toch ook maar even een fancy 10nF cap geprobeerd: Direct na aanzetten heeft het loopwerk moeite met inlezen. Dat gaat daarna beter, en ook afspelen gaat behoorlijk, hoewel kleine ongerechtigheden leiden tot overslaan. Erger is: vooruit skippen werk gewoon niet meer, het loopwerk blijft 'hangen' en vindt de track niet meer terug.
Intussen heeft ook Tibi van Vicol audio, die de nieuwe shiga kits levert, dit opgemerkt, en in posts op DIYAudio geeft hij aan dat bij 10nF de tracking kan gaan oscilleren. In zijn kits zit een 100nF cap, iets van Mundorf? Zo te zien zit er een tracking error pin op de ASP chip, leuk experiment als ik niets anders meer te doen heb is dat ding eens van een lampje voorzien en kijken of de CIRC op hol gaat bij zo een lage waarde van C906. Daar lijkt het op. Daarom klink het waarschijnlijk ook beter
Ik heb er dus weer een 100nF in gezet. De datasheet geeft niet echt uitsluitsel: er staat een test circuit getekend met een 68nF cap, maar een paar pagina's verder een voorbeeld implementatie met een 220nf. Ook geprobeerd, dat werkt, maar zoeken gaat vrij langzaam dan.
We stoppen alles in een kastje en gaan wat meten.
Achterop zie je ook al een print zitten met een buffer voor de SPDIF. Ik had ooit eens een digilampizator printje opgeduikeld, en vond het idee wel leuk, een cd loopwerk met een buis, just for the heck of it. Het schema is rechttoe-rechtaan:
Het enige wat ik nog niet aan de praat heb is de optische uitgang. De TOTX zit aangesloten zoals voorgeschreven in de datasheet. Voorbeeldschema's genoeg, maar iedere fabrikant doet het weer anders. Hier hangt hij nu parallel aan de coax, die wel werkt. Ik heb hem ook eens een eigen FET buffer gegeven, werkte ook niet. Toch maar de scoop er weer eens op zetten. Hier even passen, nog zonder de koper inzetstukken. gaat ook goed.
En samen met de DAC: En nu met koper. Het plaatje achterop ligt op een rond gat boven de 6111 buis. Daar gaat het van onderen tegenaan worden gelijmd, maar ik wil eerst de bovenplaat nog eens opnieuw spuiten, er zitten een paar 'druppels' op.
