hifiberry zonder geluid!
Geplaatst: di 05 jan 2016, 14:20
door butterflies
Wil muziek streamen met mijn nieuwe Raspberry Pi/Hifiberry combinatie (gekockt bij SOS Solutions), maar er gebeurt iets vreemds. Dit is 'm: https://www.sossolutions.nl/xbmc-compleet-2b-hifiberry
Wat er gebeurt is dat ik de equalizer van mijn versterker (Marantz 4400) niet meer kan gebruiken. Ik krijg op het display S-direct te zien zodra ik iets wil veranderen aan Bass en Treble (mbv de afstandsbediening). Enig idee hoe dit komt?
Re: hifiberry zonder geluid!
Geplaatst: di 05 jan 2016, 16:17
door hannesie
Welke software gebruik je op de RPI?
Zoals ik nu begrijp zou dat dan de versie met Koda zijn ?
Dan moet er eerst onder Koda dan de muziek ouput/uitgang/weergever gekozen worden, is dat dan gebeurt?
Geplaatst: di 05 jan 2016, 18:37
Hoe zit ie eigenlijk aangesloten op de versterker, analoog of digitaal ?
Al een andere ingang geprobeerd ?
Geplaatst: wo 06 jan 2016, 2:18
door Marp
Als S-Direct voor Source Direct stond, zou ik denken dat de toonregeling wordt gepasseerd. Google noemt daar echter niets over, en een opgeduikelde service manual eveneens niet. Ook toont het front van de versterker eigenlijk maar weinig wat daarop zou kunnen duiden:
Voor alle duidelijkheid: op welk display verschijnt S-direct? In het voorpaneel van de versterker, op het scherm van een telefoon met remote-app, op de televisie, of stuurt de RPi een los display aan?
Geplaatst: wo 06 jan 2016, 13:01
door Marp
Heb jij niet een SR4400??
De S-Direct-toets zit midden op het frontpaneel, en op de afstandsbediening links naast de "1".
De [url=http://www.marantz.co.uk/DocumentMaster/UK/dfu_SR4400N.pdf]gebruikershandleiding[/url] schreef:
- (Source) DIRECT button
When this button is pressed, the tone control
circuitry is bypassed as well as Bass Management.
Notes:
  • The surround mode is automatically switched to
    AUTO when the source direct function is turned
    on.
  • S-DIRECT is turned off when the other surround
    mode is selected with the SURROUND mode
    selector knob or the surround mode buttons of the
    remote controller.
  • Additionally, Speaker Configurations are fixed
    automatically as follow.
    (Front SPKR = Large, Center SPKR = Large,
    Surround SPKR = Large, Sub woofer = On)
Geplaatst: wo 06 jan 2016, 13:32
één lettertje, maar een wereld van verschil ! :lol:
Geplaatst: wo 06 jan 2016, 15:40
door hannesie
De "DAG"waarde ook, kan zomaar wat duiten schelen. :lol:
Geplaatst: wo 06 jan 2016, 20:55
door satefan
Als ik de link aanklik die TS heeft gedeeld dan zie ik de Hifiberry met analoge uitgangen. Klopt dit? Is ie idd analoog aangesloten?
Stefan
Geplaatst: vr 08 jan 2016, 13:30
door butterflies
Inderdaad de SR4400. Excuses.
De S-direct knop weet ik uiteraard wel te vinden. En bij elke andere geluidsbron kun je die naar vrijheid gebruiken. Bij de stream vanaf de Kodi Pi/Hifiberry combo niet. S-direct verschijnt op het display van de SR4400 zodra ik de bass of treble wil veranderen. En ik kom daar niet omheen. Wat ik ook indruk op de versterker of de remote. De Kodi combo is met tulp (wit en rood) verbonden met de versterker.
Geplaatst: vr 08 jan 2016, 13:44
door hannesie
Je hebt dan de analoge uitgangen van de HifiBerry Dac, dat zijn 2 kanalen.
Heb je dan al eens met een andere bron geprobeerd?
Wel vreemd dan dat er een andere als normale reactie komt, wat doet hij dan met een andere bron, dat wil ik dan wel weten.
Toevallig nog een cassettedeck of een CD speler los te gebruiken?
Geplaatst: za 09 jan 2016, 15:19
door butterflies
Het is inderdaad erg vreemd.
Ik heb nu 4 verschillende bronnen aangesloten. Bij mijn PC en CD speler kan ik zonder problemen de bass en treble wijzigen. Bij zowel de hifiberry en mijn samsung TV kan het niet en knippert s-direct op het display van de versterker zodra ik bass of treble probeer te wijzigen.
Nu ben ik als proef de samsung TV aan gaan sluiten op de CD ingang van de versterker. Dan kan ik wel de bass en treble wijzigen. Conclusie: het ligt dus aan de versterker (ingangen) en niet aan de bronnen. Nu nog ontdekken hoe ik dat per ingang in kan stellen.
