Pagina 1 van 3
Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:47
door SSassen
Goed, heb ik weer, installateur heeft de krachtstroom aansluiting (3-fasen) opgeleverd zonder L1, L2 en L3 te markeren, dus heb ik geen idee welke draad wat is. Ik kan wel elke fase apart inschakelen want er is per fase afgezekerd. Iemand een suggestie hoe ik bepaal welke draden L1, L2 en L3 zijn?
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:55
Is dat belangrijk om te weten dan? Is alleen belangrijk voor draaistroom motoren. En dan nog, draaien ie de verkeerde kant op, dan wissel je 2 fasen om.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:59
Er staat me bij dat je een grote kolomboor had, Sander ?
Is die aansluiting afgemonteerd met een CEE contactdoos ?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:32
door SSassen
Nee, ik heb een grondkabel met 3x bruin, 1x blauw en 1x geel/groen. Over die laatste twee is geen twijfel, over de eerste drie wel.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:41
door ds23man
Waar maak je je druk over zolang je geen DRAAISTROOOM gebruikt.... Of is de draaispit in je oven uitgerust met een 3 fasen motor? :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:51
En wat is dan de twijfel? Je draai/krachtstroom wordt er niet beter van als je het naampje van de fase weet.... :roll:
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:52
door metabaron
Je kan wel de volgorde meten met een duspol.
Dmv draaiveldmeting .
Op je duspol staat welke kant L1 is , dus de andere kant is L2.
L1 op een aansluiting en de andere op een aansluiting en dan telkens kijken of de meter een rechts draaiveld aangeeft.
Dus L1 en L2 rechts , L2 en L3 rechts, L3 en L1 rechts.
Dennis
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:55
Dennis
Nee, dan weet je nog steeds niet hoe de labeling van L1, L2,en L3 vanaf de voedingstrafo is en het huis binnenkomt. Je weet dan alleen de fasevolgorde van de 3 fasen t.o.v. elkaar.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:58
door ds23man
En daarom is draaistroom een relatief begrip.
door metabaron
Dennis
@ pjotr dat bedoel ik maar ik moet de kabels wel een naampje geven
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:00
door ds23man
R S T......
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:02
Sander geeft nog steeds geen antwoord waarom ie de naampjes zo belangrijk vindt. Of hij snapt gewoon niet wat 3-fasen krachtstroom is en dan kan ie er beter vanaf blijven.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:07
door ds23man
Om even de benamingen in een juist perspectief te plaatsen. Bij draaistroom spreken we over R S en T, de nul doet niet terzake. Bij een meer fasige aansluiting spreken we over L1, L2 en L3 en de nul. De laatste hoeft feitelijk geen draaistroom te zijn.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:11
Da's lang geleden dat ik dat op school heb gehad, met ster en driehoek schakeling.
Vreselijk vond ik dat, al die berekeningen... :(
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:23
door SSassen
De bedoeling is om een 3pk elektromotor aan te te sluiten en dan is het wel van belang dat iedere fase correct wordt aangesloten.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:25
Wat valt daar aan te rekenen? Een schroevendraaier en wat simpel gereedschap is genoeg :D Er staat gewoon 230V tussen iedere fase apart en de nul en 400V tussen twee fasen onderling. Dus even opletten voor welke spanning het aan te sluiten apparaat gemaakt is. En draait je 3-fasen motor de verkeerde kant op dan is het een kwestie van twee fasen verwisselen. Hoe moeilijk kan het zijn? I.d.d. basiskennis LTS :D Maar ik heb het ook gewoon tijdens het 1e jaar van mijn studie elektro gehad hoor ;)
@ Sander, zie bovenstaande.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:26
door ds23man
Kortom, draait de braaispit de verkeerde kant op: 2 fasen omdraaien.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:16
door SSassen
Dat snap ik, da's de vraag echter niet, ik vroeg me gewoon af of er op eenvoudige wijze achter te komen is wat de juiste volgorde van L1 t/m L3 is. En ja, da's een labeltje ergens op plakken, het gaat me nu puur om de juiste volgorde.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:24
door ds23man
Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:29
Die bruine draad, die ene, dat is L1. :mrgreen:
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:31
door ds23man
Bedoel je deze:
Of deze Ray?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:33
Nu is het wel de vraag als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard? :D
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:36
door ds23man
Nu is het wel de vraag dat als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard? :D
Dat is geheel afhankelijk van het feit of het een biologisch varken is Peter. :lol:
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:44
Ja, neem me niet kwalijk, niet-biologische varkens zoals spaarvarkens, en marsepeinen varkens hang je normaliter niet aan een spit met een 3pk motor.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 22:17
door Ah!buis
Zou het ook nog kunnen dat de motor braait ipv het varken ?
Bijv. de motor voor 230V driehoek en je krijgt 3x230V ster (tussen nul en fase) en dan 400V driehoek (tussen fasen) :shock: .
Wij hadden vroeger 3x220V en 3x127V, wel zo veilig.Niet enkel wegens minder hoge spanning maar ook in geval de nul onderbreekt :D
