Keukenproject
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 21:59
Keukenproject, hier moet muziek in komen
Onze keuken bestaat uit een kookgedeelte en een zit gedeelte. Voor het zitgedeelte heb ik een paar jaar geleden eens een kast gemaakt. Vrij groot, 2m20 breed en hetzelfde in hoogte. Eigenlijk zijn het 2 losse kasten, de onderste met de deurtjes en het gedeelte erbovenop. In z'n geheel is het niet te verslepen, dus vandaar 2 kasten die in de schuur in elkaar zijn gezet daarna aan elkaar geschroefd zijn in de keuken, naad dichtgekit en een laagje verf erop.
Ik heb het volgende plan, de ruimte naast de keuken is de woonkamer. Daar staat de huidige audioset, en op de eigenbouw voorversterker heb ik ooit al eens voor dit doel een gebufferde line uitgang gemaakt. Denk wel dat het lukt een stereo kabel te trekken van hier naar de ruimte waar de kast staat, dus kan ik de streaming spullen / draaitafel + vv die er staan als bron gebruiken. Vervolgens volstaat een versterker met een volumeknop die ergens in de kast komt te staan.
Voor de versterker zie ik nu 2 mogelijkheden: ik heb een Aurexx Crystal One staan die ik wat zou kunnen verbouwen (ding ziet er niet uit) / tweaken, hij is elektrisch nog wel voor verbetering vatbaar. Single Ended met EL84:
Vermogen zal iets van 3/4W zijn, wat niet over houdt.. Overigens doet íe het wel gewoon zou dus eerst kunnen proberen wat er aan volume overblijft op de vermoedelijk laag rendement luidspreker die er gaat komen.
2e mogelijkheid is iets maken van een setje dat ik ooit eens van een forumlid heb overgenomen:
4 x EL84, 2 x 12AX7 / 7025. Hierbij 2 x een Polska Wodka Indel UGT en een voedingstrafo. Zit ook nog een ECC802 bij, weet niet precies hoe dit in deze doos is terecht gekomen, maar goed. Laten we even buiten beschouwing. Hier is wel mooi iets HF10 achtigs van te maken, PushPull, 8 misschien wel 10W. Kan er een mooi smal bakkie van maken zodat het precies past in de kast.
Dan de luidsprekers, dat is wat minder mijn terrein. Het zou mooi zijn als deze op de plek van de pijlen zouden kunnen komen, dan staan ze op 'oorhoogte' vanuit zittende positie:
Punt is dat het daar 18.5cm diep is. Ik besef dat dit nou niet de meest ideale plek is voor een luidspreker, iets met BR aan de achterkant valt af.
Wat zou kunnen is zoiets als de Meiborg reflex monitor met een FRS 8. Wat een toeval, die zijn 18cm diep volgens tekening.....
Andere optie, ik heb nog een reeds gezaagd houtpakket liggen dat Arno eens retestrak onder verstek voor mij gezaagd heeft. Ik schaam me diep dat hier nog steeds niks mee gebeurd is, maar wellicht komt het nu van pas, heb het in elk geval keurig in bubbeltjesplastic bewaard in de kast zodat de hoeken nog mooi strak zijn. Het is/was bedoelt voor een paasproject van HenkJan, Paasproject 2013 met een CHR70(A) driver: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... ack+beauty Echter, de BR pijp hier gooit roet in het eten. Kan deze naar de zijkant worden uitgevoerd of naar voren, of zeg ik nu iets raars?
Ik hoor wel wat de luidspreker specialisten ervan vinden, of dat wellicht iemand een ander idee heeft, of me wil helpen met iets te bedenken. Kosten zijn geen issue, heb geen probleem om de knip te trekken voor een goede driver als dat uberhaupt zin heeft in deze wat beroerde setting
Of is dit door de opstelling helemaal een geval niet aan bgeinnen?
Alvast muchos grazias voor het meedenken!
