Het idee is om een 2 weg versie van de Needle te bouwen met dezelfde units die ik heb gebruikt in de mini monitors. De basì/mid zou dan op dezelfde plaats komen als in de standaard Needle, de tweeter in een apart compartiment net boven de bovenkant, of de bestaande baffle iets doortrekken waarbij de bovenkant een interne scheiding wordt. De breedte van de baffle van de mini monitors is toevallig
Nu heb ik de parameters van de diverse drivers die in de Needle worden gebruikt eens vergeleken met de Nova driver uit de mini monitors, en behalve de VAS komen die aardig overeen.
Nu de vraag of dit gaat werken in de standaard Needle behuizing?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en suggesties
Erik
Onderstaand de parameters van de Nova
Type Tiefmittelton
Imp. (Zn/ohm) 4
Freq.(Hz) bis 5KHz
Maximaal vermogen (W) 70
Vermogen (W) 90
SPL (1W/1M) 88,00
Re (Ohm) 3,3
LE (VC/mH) ,23
fs 77
Mms(g) 4,95
Cms (mm/N) ,85
Sd (cm2) 55,00
VAS 4
QMS 2,31
QES ,46
QTS ,38
membraan materiaal Coated paper
Surround materiaal Rubber
Basket materiaal Blech
Buitendiameter (mm) 114,00
Inbouwdiameter (mm) 91
Inbouwdiepte (mm) 57
Fabrikant / merk Nova
