8" (20 cm) breedbander van Davis
Geplaatst: ma 03 aug 2015, 21:53
door richard
Een mooi ding met zo op het eerste gezicht bijna perfecte eigenschappen voor een breedbander van 20 cm:
http://www.davis-acoustics.com/en/drive-units/20-de-8/
bestandsbron: http://www.davis-acoustics.com/wp-content/uploads/2012/07/20de81.jpg
Maar waar zitten de addertjes?
Re: 8" (20 cm) breedbander van Davis
Geplaatst: ma 03 aug 2015, 22:00
door richard
Ik zie het al:
http://www.toutlehautparleur.com/davis- ... -8ohm.html
Geplaatst: ma 03 aug 2015, 22:05
door John P
Mijn frans is niet zo goed maar ik meen uit een youtube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Z8t3WhNUs2Y de zin te kunnen ontwaren: mille euro a piece.
Geplaatst: ma 03 aug 2015, 22:13
door richard
Een kostbaar addertje. En je hebt er twee nodig of je moet mono liefhebber zijn.
Geplaatst: ma 03 aug 2015, 22:35
door bas focal m180
Vermoedelijk een alu spreekspoel Qms en Rms waardeloos, tis 2015.
En ik meen dat zijn top hoog net onder de maat is, een te vroege afval, 54mm spreekspoel is hier schuld aan als je het mij vraagt.
Davis meeting zegt van niet maar ik meen hobby hifi meting van wel te weinig.
Een breedbander met grote 54mm alu spoel, nee dat kan echt vele malen beter.
En dan die prijs.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 11:07
door arjank
De prijsprestatie verhouding van Davis vind ik persoonlijk onder de maat. Als je een goede 8" breedbander wil hebben ga dan voor de Tangband W8-1772 of de W8-1808.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 14:47
Hmm ja............. iemand dat ding al gehoord? Bij breedbanders kun je weinig uit de TS waarden halen, behalve het rendement misschien. Maar zeker niet hoe hij klinkt. Enig addertje zou kunnen zijn: Naast prijs, bundeling in het hoog.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 15:30
door SSassen
Foam ophanging, kom op zeg, en dan zo'n prijskaartje? Kansloos in mijn optiek.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 19:23
door bas focal m180
Bij breedbanders kun je weinig uit de TS waarden halen, behalve het rendement misschien. .
Een speaker ongeacht woofer mid-range breedbander, Qms en Rms die een slechte waarde hebben werken over een groot gebied van de weergave als een soort rem.
Dan kan je nog proberen te herleiden komt dat door een alu spreekspoel, slechte ventilatie of een stugge surround.
TS zijn essentieel om te kunnen herleiden in wat voor behuizing je breedbander moet, of juist geen behuizing op TS selecteren mensen ook hun breedbander.
Geplaatst: di 04 aug 2015, 22:06
door richard
Foam is optimaal voor het onderdrukken van membraanresonanties. Rubber of textiel doen dit veel minder goed.Het is wat minder duurzaam, al heb je hierin ook verschillende kwaliteitsverschillen.
Geplaatst: wo 05 aug 2015, 10:43
door arjank
Volgens mij was het met name dat dikke rubberachtig spul, dat Philips gebruikte bij de overgang van foam ophanging naar membraan, om de membraanresonantie aan de rand van het membraan te dempen. Philips gebruikte destijds al laser interferometrie om dat fenomeen op te sporen.
Geplaatst: wo 05 aug 2015, 13:01
I.d.d. er is foam en er is foam. Die grijze plastic foamranden vergaan op den duur, vooral onder invloed UV licht. Niet in de zon zetten dus. Maar er zijn ook foamranden die gewoon niet vergaan, meestal van synthetisch rubber. Foam is wel een optimaal materiaal om de resonanties/reflecties aan de conusrand te dempen.
Geplaatst: wo 05 aug 2015, 13:47
door bas focal m180
Klopt.
Seas exotic
A special foam rubber surround reduces mass by 40% compared with conventional rubber surrounds, resulting in higher sensitivity and excellent damping properties. Unlike most plastic foam materials, this material is stable and will offer decades of trouble-free operation.
Geplaatst: wo 05 aug 2015, 18:50
door SSassen
Dit foam ziet eruit als de standaard polyuretaan foam met een likje lak erover, dit waarschijnlijk in een kansloze poging om de UV stabiliteit van 't polyurethaan wat op te vijzelen. Davis is in mijn optiek een fabrikant die geheel trouw aan hun land van herkomst het begrip 'met de Franse slag' springlevend houdt, alle Davis drivers die ik ooit heb gebruikt hadden wel één of ander mankement.
Geplaatst: wo 05 aug 2015, 20:18
door bas focal m180
Gewoon gewoven textiel en je hebt weinig mechanische verliezen, geen geluidsweerkaatsing omdat een surround vaak bol is, hele lange levensduur en is sterk.
