Advies bij speakers voor in orgel
edwardb
Bericht door edwardb »
Hoi,
Ik zoek wat hulp bij het bouwen van mijn nieuwe orgel.
Ik heb het idee opgevat om 2 kleine speakers in de bovenkant van het orgel te plaatsen.
Onder in het orgel zitten de grotere speakers (MFB 544)
Laag heb ik wel voldoende, maar midden en hoog lijkt me beter om meer op oor hoogte te krijgen.
Mijn vraag is: welke componenten kan ik het beste gebruiken en hoe deze in te bouwen?
Het gaat hier dus niet om de afwerking, maar puur om het geluid.
Oh ja, niet heel onbelangrijk: al het geluid komt van een pc met externe geluidskaart.
Hier is dus ook de vraag of ik een lossen versterker moet gebruiken, of dat ik beide speakers van een kleine versterker voorzie.
Je zult het al wel gemerkt hebben..... vragen van een leek... ;)
Re: Advies bij speakers voor in orgel
Welkom, al is het al een paar dagen geleden.
Misschien is dit een interessant draadje:
viewtopic.php?f=3&t=16997&hilit=hauptwerk
Maar als het alleen twee speakertjes zijn die je ergens bij wilt plaatsen; welke ruimte heb je daarvoor beschikbaar? En hoe moeten we het orgel voorstellen, zo'n gereformeerd huiskamer ding of een wat moderner exemplaar?
Harrr
Bericht door Harrr »
Welkom,
Mogelijk draag ik een idee aan welke een enkeling laat gruwelen(fase enzo...), maar wat denk je van het volgende?
MFB mid hoog units verwijderen, kast netjes luchtdicht maken, en de uitgenomen units plaatsen op de door jou gewenst hoogte? Versterking etc blijft dan netjes origineel.
edwardb
Dat is zeker een optie.
Maar moeten de mid en hoog dan niet in een nieuwe kast geplaatst worden? En zo ja welke afmetingen?
Zonde van dagwaarde van die MFB's...
edwardb
wat adviseer je dan?
het geluid van die mfb's is voor een orgel wel top hoor.
Lees DIT draadje eens door en neem eens contact op met de auteur, misschien kan ie je helpen.
Ik zit net te denken, kun je die MFB boxen dan niet wat hoger positioneren voor een moment, om te zien of dat het probleem oplost?
Dat is inderdaad een voor de hand liggende optie.
Maar we weten nog helemaal niks van de opstelling die hij nu heeft anders dan de beperkte aanwijzing dat de MFB onder in het orgel zit en hij werkt met een pc en externe geluidskaart.
Ik kan er in ieder geval geen beeld van maken, wat voor een orgel? Een draaiorgel?
Een iets uitgebreidere beschrijving van wat er aanwezig is en wat er gewenst wordt lijkt mij wel handig.
edwardb
Ik zal ff uitleggen wat het idee is.
Ik ben bezig met het bouwen van een orgel. De klavieren en pedaal worden via midi op de computer aangesloten. Op de computer heb ik sample software draaien die het geluid genereert. Ik heb een externe geluidskaart waar ik 2 mfb 544 aan wil koppelen.
Bij de traditionele orgels zitten alle speakers onder in het orgel. Het meeste geluid gaat dus door je benen de kamer in. Ik wil in mijn nieuwe orgel met name de mid en hoog wat hoger plaatsen. Ik heb alleen niet voldoende ruimte om de 544's op oor hoogte te plaatsen. Vandaar dat ik op zoek ben naar alternatieven.
Ik zal kijken of ik een voorbeeld plaatje kan toevoegen
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Is het niet een idee om de MFB's in hun geheel op oorhoogte te plaatsen en het laag wat te ondersteunen met één of twee sub's die het laag <80Hz ofzo dubbelen? Met name de 16 en 32voets bassen kun je met een gewone MFB nooit op volle kracht weergeven, dunkt me.
Laatst gewijzigd door Jamesblond op do 02 jul 2015, 8:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Lijkt me niet zo'n gek idee, setje UCD's en een regelbaar actief scheidingsfilter, en gaan met die banaan.
