Een rare vraag.
Seas
Een rare vraag.
Bericht door Seas »
Hallo,
Ik vraag me het volgende af; is er een manier om de speaker uitgangen van mijn Sony 5.1 versterker met een of ander filter, zo te veranderen dat ze weer line-level worden, en dus naar een volgende amp kunnen, en dat ik in theorie die sony als pre-amp kan gebruiken?
Groeten, Yannick
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ja, in de car-audio worden deze nog wel eens ingezet.
Maar of het echt bevoordelijk is voor je geluidskwaliteit...
Seas
Bericht door Seas »
Ja, ik weet er verder weinig van, dus ik vroeg me af of iemand daarmee kan halpen ofzo? Is het slecht voor de kwaliteit? Het is natuurlijk wel zo, dat je het versterkt, verzwakt, en weer versterkt?
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Seas
Bericht door Seas »
Ok, bedankt voor zo snel een reactie!!!
Kan iemand ook iets zeggen over de kwaliteit? Gaat die echt achteruit? En wordt dit eventueel gecompenseerd door de betere amps? Er komen dan Alesis RA-300 Amps op..
vigier
Bericht door vigier »
Hoi Seas,
het kan op 2 manieren.
1) met een spanningsdeler (weerstanden gecombineerd)
2) met een trafo'tje.
Nummer 1 is spotgoedkoop, nummer 2 is prijziger; een goed trafo'tje is niet zo goedkoop.
Als je dan ook de volumeregeling van je sony gaat gebruiken, dan wordt de kwaliteit daar niet beter van. Meeste versterkers hebben hun laagste vervorming rond de 1W zitten, dus daar zou ik ook als spanning van uit gaan. Volumeknop daarop vastzetten, en de spanningsdeler op de uitgang.
Dan moet je wel de volumeregeling van je eindtrappen gaan gebruiken.
Als je de volumeregeling van je sony wel wilt gebruiken, dan heb je dubbel vervorming, ruis etc. Eerst die van je sony, en daar komt de vervorming+ruis etc van de Alesis nog achteraan.
De alesis kan niets compenseren.
Groet, Joris
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Wat ook een mogelijkheid is dat je de schema's van die Sony bemachtigd en dan het signaal voor de eindversterkers afpakt en naar buiten uitvoert. Die kan je dan weer op andere versterkers aansluiten, met behoud van de interne versterkers (mogelijk modules zelfs).
Dan heb je 12 versterkers tot je beschikking (5+1 = 6 toch??)
Laatst gewijzigd door audiomanics op ma 22 mei 2006, 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
meestal is de .1 niet in de receiver versterkt, gaat men uit van actieve sub
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Over welke sony 5.1 versterker beschik je. Ik weet dat in de STR-D??? serie er verschillende banen op de printplaat zijn waar je zeer makkelijk een extra line-out op zou kunnen maken
Martijn M
Bericht door Martijn M »
een spanningsdeler zoals toegepast in de caraudio wereld lijkt me het meest geschikt. Volgens mij hoef je de volumeregelaar niet vast te zetten. Zolang de versterker niet clipt valt het met de oplopende vervorming wel mee. Daarbij; zelfs bij een hoge stand van de volumeregelaar kom je bij lange niet aan één watt door de hoge impedantie van de spanningsdeler.
Zo'n spanningsdeler gaat niet altijd werken. Ik weet niet hoe het in jouw Sony zit maar bij veel versterkers is de signaalground en de speakerground van elkaar geisoleerd via een 100 ohm weerstand. Dan kun je de speakerground niet gebruiken als signaalground voor een andere versterker.
In zo'n geval heb je een audiotrafo nodig voor de groundisolatie.
voodooless
Bericht door voodooless »
Hmm, hoe doen de meeste subamps met high level input dan dan? Voor zover ik weet hebben de meesten toch geen trafotje aan boord.
Als ze het goed doen dan zit er een verschilversterker aan de ingang, oftewel een gebalanceerde/differentiele ingang en zit de ingangscinch geisoleerd.
voodooless
Ah, oke! Bedankt :)
Seas
Bericht door Seas »
Haha, altijd grappig om te zien, hoe idereen er anders over denkt.
Het is in ieder geval de Sony STR-DE685, de .1 wordt inderdaad extern versterkert, dus maar 5 versterkers aan boord.
Om er nog een vraag aan toe te voegen; Over bi-amping. Dan heb je dus 2 verksterkers per speaker. Mijn vraag is dan, hou je het vermogen gelijk van die 2 versterkers, of over het hoog wat minder. Heb er zelf ook wat over zitten denken, en dan kom ik tot het volgende. In het hoog zit zowiezo al minder 'vermogens gebruik' bij een gewone versterker (boven de 3000Hz maar 15% heb ik ooit vernomen) dus als je dan het zelfde vermogen neemt, dan hou je de juiste balans over. Maar uit de PA wereld, waar ik ook redelijk actief ben, is het laag meestal 2 x zoveel vermogen als het hoog. Hoe 'moet' dat dan als je het goed wilt doen, even veel vermogen, of 2 keer zo veel voor het laag?
Groeten, en enorm bedankt allemaal,
Yannick
JuuL
Bericht door JuuL »
Veeel meer voor het laag dan voor het hoog. Het rendement van het hoog is stukken hoger en er komt minder hoog voor dan laag in muziek.
Een kwart ofzo voor het hoog denk ik, ligt uiteraard aan het rendement van je tweeters en woofers. Wat denken jullie?
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Wat JuuL zeg is inderdaad juist.
Wij hebben een tijdje de magnepans met een bi-amp aangestuurd. Voor het hoog was daar veel minder power voor nodig dan voor het laag. Met de speakers (B&W DM310's) kan ik ook het hoog en laag apart aansturen, maar dat heb ik nog niet geprobeerd...
