Pagina 1 van 4
BOSE 501 serie II
Geplaatst: zo 12 apr 2015, 19:18
door Tony Macaroni
Goede middag...
Ik weet dat een hoop mensen ervan gruwelen en ik ook maar in een pose van een soort verstand verbijstering toch even in de buidel getast om een setje BOSE aan te schaffen...
15 euro
Niet teveel dus, het was eigenlijk een soort nieuwsgierigheid naar deze aparte boxen.
Weinig uitleg nodig denk ik zo want ze staan maar bekent om 1 ding en dat is het direct-reflectie-systeem.
Ik ben deze topic eigenlijk begonnen om wat dingen te vragen...de woofers moeten zowiezo worden voorzien van nieuwe foam randen.
Op Youtube staan zat filmpjes die een goed beeld geven wat en hoe tewerk te gaan.
Maar....welke sets moet ik gaan gebruiken..?? rubber, foam of een andere soort rand.
De tweeters wil ik vervangen voor een wat gangbare tweeter omdat deze nu ook al zo'n 40 jaar oud zijn..
Kortom...ideeën en tips zijn van harte welkom want ik denk zelf dat een goeie gerestaureerde BOSE 501 best wel leuk kan klinken.
Re: BOSE 501 serie II
Geplaatst: zo 12 apr 2015, 20:48
door Tony Macaroni
Geplaatst: zo 12 apr 2015, 21:22
door wouter
http://www.repairyourspeakers.com/index ... l=bose+501
Audiofriends
Wel even goed kijken dat je de juiste rand hebt, met of zonder flens?!
En die tweeters kun je het beste laten zitten. Daar ga je vast geen verbetering voor krijgen als je niet exact weet wat je nodig hebt. Speur fora af met die dingen, er zijn genoeg liefhebbers.
Succes!
Geplaatst: zo 12 apr 2015, 22:54
door Ivo
Ik zou die tweeters ook laten zitten. Er wordt veel op afgegeven en er is ook gewoon wat op concept en uitvoering af te dingen, maar Bose heeft wel bewust een afstemming/klankbalans gekozen. Als je van alles gaat lopen vervangen, dan ga je in feite opnieuw ontwikkelen. Bouw dan gelijk rondstralers of dipolen.
Opa had 301's op zijn boekenkast liggen, een hele werkkamer vol geluid. Best fijne herinneringen aan, zeker niet de slechtste luidsprekers die ik ken.
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 11:50
door Tony Macaroni
Ik had ergens gelezen dat je de luidsprekers kon testen met een batterij...met de woffers werkt ut perfect, op en neer dus deze werken.
Alleen met de tweeters is het een ander verhaal, ik heb ze los gekoppeld van de filters en toen getest met een AA batterij maar geen reactie..niet eens gekraak..het lijkt mij toch heel sterk dat alle vier de tweeters kapot zijn..
Misschien is er een manier van doormeten..?
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 13:40
door grimoire
De vraag is wat je precies test op deze wijze. Er komt een reactie, maar wat zegt dat?
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 13:45
door Tony Macaroni
Of ze ut wel of niet doen...whahaha
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 14:02
door pappaleo
Dat kan je ook testen met een multimeter, dan meet je de Rdc van de spreekspoel. Verder kan je een condensatortje van pakweg 4,7uF in serie zetten met je tweeter en dan een signaat (niet te luid natuurlijk) er op zetten. Dan moet er geluid uitkomen. Zo niet, dan kunnen ze de kliko in.
Maar als het batterijtje goed is, dan moet je zeker wat horen (of de konus naar voren zien bewegen).
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 17:06
door Tony Macaroni
Ik weet natuurlijk niet wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan, ik weet wel dat deze tweeters niet veel kunnen hebben..maar ik denk haast wel dat deze verrot zijn.
Ik zag wel op Ebay dat er wel wat van deze originele Bose tweeters worden aangeboden.
Als ik het goed gezien heb zijn het 8 ohm tweeters en die zijn nieuw op somige site's maar een 10 of 15 euro..
Die originele op Ebay zijn heel wat duurder..is dat gewoon dat je dan het merk: Bose betaald want naar mijn inziens zijn die tweeters niet echt bijzonder..?
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 17:09
door ds23man
Wat is verrot? Die dingen hadden nieuw al geen hoog.........
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 17:25
door beijert
Ik zou zelf ook even bij pollin electronic gaan kijken.
Nadeel is dat de verzendkosten met 7,95 soms hoger zijn dan wel 10 tweeters bij elkaar.
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 20:36
door wouter
Ik zou er eerst ff geen cent aan uitgeven...
Gezien je plan van aanpak zou ik namelijk eerst maar eens afwachten of je die woofers netjes gerefoamd krijgt.
Als dat klaar is ben je pas toe aan de uitgaven van nieuwe tweeters, niet waar?!
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 20:42
door ds23man
Ik dacht dat de paasvuren al voorbij waren...
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 20:54
door Tony Macaroni
Helemaal gelijk Wouter...ik zag wel dat op die duitse site de tweeters niet echt duur waren...
Volgende week ff foam randen bestellen en dan een weekendje prutsen..
Foto's volgen dan wel...
Geplaatst: ma 13 apr 2015, 21:41
door wouter
Bij vragen horen we het wel
Of ff zoeken op het forum, zijn genoeg voorbeelden
Geplaatst: wo 15 apr 2015, 15:11
door Tony Macaroni
Ik denk dat de tweeters echt naar het hier namaals zijn vertrokken..
Geplaatst: wo 15 apr 2015, 15:13
door Tony Macaroni
Geplaatst: wo 15 apr 2015, 16:01
door Tony Macaroni
Woffer zijn prima, op de foam randen na dan...
Geplaatst: wo 15 apr 2015, 22:39
door Aaad
Zit er geen condensatortje ergens in de tweeter verborgen of is het misschien een piezo tweeter?
Misschien even aan een versterker hangen om te proberen.
Ik roep maar even wat.
Aad
Geplaatst: za 18 apr 2015, 7:21
door Tony Macaroni
Geen verborgen condensators of iets anders van die dingen..
Ik heb een beetje rond gevraagd maar 30 a 40 jaar oude luidspreakers...ja, daar gaat de ouderdom zijn slag slaan.
Gewoon kapot...jammer maar helaas...!!
Ik heb wel soort gelijke tweeters gevonden maar die zijn 8 ohm...
De bas luidspeaker is 4 ohm...
Zou iemand mij kunnen vertellen of dat mogelijk is om 2 tweeters van 8 ohm en een woofer van 4 ohm samen te laten werken..?
Geplaatst: za 18 apr 2015, 8:57
door pappaleo
Dat is helemaal geen probleem. Als je die twee tweeters van 8 ohm parallel zet, is het resultaat ook 4 ohm.
Geplaatst: za 18 apr 2015, 8:59
door beijert
Met Bose weet ik niet of de tweeters gewoon parallel staan maar dat kan je zelf zo nalopen natuurlijk
Geplaatst: za 18 apr 2015, 9:01
door wouter
Het is geen probleem om 4 of 8 ohm te gebruiken, echter een condensator voor een 4 ohm tweeter moet globaal 2x zo groot zijn als voor een 8 ohm tweeter. De spoelwaarde, mocht die in de hoogsectie voorkomen, is ongeveer de helft.
En je kunt zonder kennis over de originele tweetereigenschappen maar weinig bereiken met lukraak een tweeter toepassen. Volgens mij is er genoeg over te lezen op internet. En mocht dat niet lukken dan is het waarschijnlijk aan alle kanten verspilde moeite... kapotte tweeters, vergane rolranden en een niet heel fraaie kast?
Geplaatst: za 18 apr 2015, 10:18
door beewee
Als je ze netjes en werkend weet te krijgen, ze worden wel eens voor flinke bedragen verkocht:
https://audiohoho.wordpress.com/2011/10 ... -speakers/
Geplaatst: zo 19 apr 2015, 9:46
door Tony Macaroni
Ik ga geen scheentjes schoppen want iedereen heeft een eigen mening over BOSE..
Want ook ik zet vraagtekens bij deze boxen, als je eigelijk goed kijkt naar deze 501's dan zie je toch een hoop goedkope materialen.
De kast is voorzien van plakfineer met een hout decoratie, op de kopse kanten zie hoe het hout door de zaag machine is geduwd, van binnen is het frame waar de bijde tweeters met de magneet zijde aan zijn geschroefd geplakt en met een tacker gefixeerd.
De onderzijde van de box is voorzien van plastic doppen.
Ik vind persoonlijk dat deze boxen het voorbeeld zijn van een goede marketing op amerikaanse wijze..hoog van de toren blazen dus.
Het ook nog even mee te nemen is dat toen dr tijd...hou mij te goede over de prijs..de 501's voor ongeveer 600 tot 700 gulden per stuk over de toonbank gingen.
Vind ik persoonlijk heel veel geld voor een luidspreker van Bose nu ik de hele box van binnen ook heb kunnen bekijken.
Want of het nu opzet is geweest of gewoon de constructie...de voorpanelen moet je met een platte schroevendraaier voor zichtig loswrikken om niet de binnen panelen te breken..vind ik nou niet zo slim want als je iets wil vervangen moet eigelijk gaan slopen..of zou het zo zijn dat deze slimme Bose bouwers hun geheim zo lang mogelijk verborgen wilde houden..??
..want wie gaat er nu een voorpaneel van een nieuwe luidspreker los zitten wrikken of even naar binnen te kijken hoe het er allemaal uitziet..of misschien het verborgen houden van de goedkope opzet van de box..?
Wie zal het weten..whahaha
Kortom...een echte uitdaging voor mij.
Het fineer word van de kasten afgehaald en alles word geschuurd en of ze worden zwart of ik voorzie de kasten van een nieuwe fineer laag en dan worden ze donker kers rood..dat weet ik nog niet.
De fronten worden gewoon opnieuw gemaakt en voorzien van paneel klikkers en in drie delen weer op de kast geplaatst..het orginele speakerdoek wat een beetje aardappelzakken lijkt word vervangen voor gewoon zwart speaker doek..
Ik vind dat deze boxen het waard zijn om opgeknapt teworden...!!!
