Vraagje over voeding
donleo2001
Hallo allemaal misschien weer een domme vraag maar ik weet het even niet meer.
Ik heb een voeding gebouwd voor gloeispanning en 12 voor een toonregeling.
Dit komt uit een travo met 0 - 6 - 12 volt
Als ik de 12 volt ook aansluit wordt de 6 volt ineens 8,5 volt.
Komt dit door een travo lek?
Maar hoe kan ik er voor zorgen dat de 6 volt niet hoger wordt?
zie bijgevoegd schema ik hoor graag.
donleo2001
Re: Vraagje over voeding
Ok was al bang dat zoiets het probleem was.
Dat is mooi balen want ik heb voor de toonregeling minimaal 9 volt nodig en ik kan geen travo bijplaatsen.
Bedankt voor je antwoord!
donleo2001
Voor de 12 volt heb ik hooguit 50ma nodig
De 6 volt moet drie buizen gloeien dus bijna 1 amp
Het nadeel van een spanningsregelaar van 12 - 6 volt vind ik de warmte ik heb geen ruimte voor koelelementen.
Stom ik heb nooit rekening gehouden met dit probleem en ik heb zo'n mooi kastje gemaakt baal als een stekker
donleo2001
Je maakt zo over een deel van de secundaire kortsluiting
Nog maar 's hoe het wel kan
donleo2001
Anne,
Werkt dit ook bij een trafo die meerdere aftakkingen heeft ?
Deze heeft nl 6-8-10 en 12 volt
En het zijn E88CC buisjes
Gaat enkel goed bij een midden-aftakking.;donleo2001 schreef:Anne,
Voor drie E88CC gebruik je de 6V gelijkgericht met een elco van 4700µF zonder stabilisator ertussen.Als de spanning iets te hoog wordt, een serieweerstand of nog een 1N4007 ertussen (verlies je zo'n 3/4V).
Bij 12V maar 50mA ? dan nog 100µF erboven naar 16V(12x1,4) en een 78L12 erbij.
donleo2001
Ja het probleem is dat het geen miden aftakking heeft, de 6.3 heb ik prima voor elkaar.
Dan hou je die 6,3V zoals 't ie is tochdonleo2001 schreef:Ja het probleem is dat het geen miden aftakking heeft, de 6.3 heb ik prima voor elkaar.
Voor 12V heb je maar 50mA nodig zei je, kan dan met enkelfasig gelijkgericht + 78L12
- Bijlagen
- voeding.jpg (17.71 KiB) 525 keer bekeken
donleo2001
donleo2001
Anne het werkt prima, geweldig nogmaals dank.
Ik mis voor dit soort dingen gewoon te veel theoretische kennis.
Groet
leo
Groet
leo
Is geen truuk, gewoon even kijkends23man schreef:Hee, die truuk kende ik ook niet.
Brug zet nul-kant bij negatief aan massa, dan is de andere kant (12) positief.Even opvangen en in een elcotje zetten
