dual rail batterijvoeding aan/uit vraag
De rest......
ief
Bericht door ief »
Zat wat te prutsen met een koptelefoon versterkertje die ik uit een cd speler gekanibaliseerd heb en die word gevoed door 2 9 volt batterijen zo geschakelt dat ik + en - 9 volt heb.
Nu vroeg ik me af of ik deze aan en uit kon zetten via de massa draad want dan heb ik een simpel(er) schakelaartje nodig. Maar ik bedacht me dat de batterij dan een in serie geschakelt ding word met 18 volt aan de ene kant en nix aan de andere, kan dat kwaad, geeft het lekstroom, is dit alles afhankeleijk wat er aan hangt? (in dit geval een opamp en paar weerstanden en ctjes)
Of moet ik gewoon het zekere voor het onzekere nemen en beide voedingslijnen schakelen?
Oftwel, valt hier iets zinnigs over te zeggen? :hide:
edit: even een beetje googlen leert me dat de massa doorgaans niet rechtstreeks van de batterij gehaald wordt (?) Ook een optie natuurlijk, maakt me vraag overbodig maar het waarom is me niet helemaal duidelijk, of juist omdat dit makkelijker te schakelen is? :)
ief
Re: dual rail batterijvoeding aan/uit vraag
Bericht door ief »
Ik zal wel hele vreemde vragen stellen... of zo :)
Hoe dan ook, 2de plaatje in elkaar gesoldeerd, werkt, alles goed :goedzo:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Ik geloof dat mijn antwoord mosterd na de maaltijd is, maar schakelen van alleen de massa lijkt me geen goed plan. Het pad van de +9 V via de versterker naar de -9 V blijft dan in stand en kan je batterijen dus leegtrekken terwijl je denkt dat je versterker uit staat. Je kunt dan beter de +9 V en de -9 V schakelen en aan de kant van de versterker een paar dikke Schottkydioden in sper tussen de +9 V en de massa en de -9 V en de massa zetten. Die Schottkydioden zorgen ervoor dat er niks geks gebeurt als de schakelaar van de +9 V al open is terwijl die van de -9 V nog net contact maakt, of andersom.
Maar goed, je hebt al een oplossing die werkt, dus laat maar.
Dubbelpolige (om)schakelaars zijn toch niet zo'n zeldzaamheid?
ief
Bericht door ief »
Klopt richard maar die had ik ff niet liggen en gezien Marcel zijn uitleg lijkt me dit een mooiere/ eenvoudigere oplossing.
Heb er voor de verandering eens een doosje omheen gefrutseld, gaat nergens over maar vind het erg leuk :)
