Luidsprekers van 4Ohm op versterker 6-16Ohm
De rest......
m_cruiser
Bericht door m_cruiser »
Ik heb een stel luidsprekers die ik graag zou gebruiken op een versterker, maar ze zijn 4Ohm.
Mijn versterker zegt 6-16Ohm en de andere versterker die kan wel op 4Ohm hebben voor 1 paar, maar 8Ohm wanneer er A+B gebruikt wordt. Maar liefst zou ik ze op de Denon zetten met 6Ohm :think:
Hoe los ik dat nu op best op? Kan er een ander stel in serie mee zetten van 4Ohm of beter een weerstand of ...?
Alvast dank
Re: Luidsprekers van 4Ohm op versterker 6-16Ohm
Meestal kan dat prima. Tenminste als de versterker goed beveiligd is tegen overbelasting (niet alle versterkers zijn dat). Enige is dan dat je niet het volle vermogen gaat halen van de versterker en hij eerder gaat vervormen.
Het lijkt me dat de voeding van de versterker dan aan de lichte kant is ?
m_cruiser
of die beveiligd is weet ik niet zo direct
zijn spec's
Geen probleem. Gewoon het volume op een normaal huiskamerniveau houden.
JvS
Bericht door JvS »
Gaat prima werken, alleen geen feestje mee gaan geven.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Bij "dynamisch power" geven ze zelfs een waarde bij twee ohm, je kunt je luidsprekers zonder problemen op deze versterker aansluiten.
Denon is ook vrij stabiel wat dat betreft, welk type heb je? dat maakt het wat makkelijker.
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Een serieweerstand zou ik je niet aanraden, daar krijg je onder andere een wat dreunerige bas en een overschot aan hoog van (hetzelfde effect als je met een versterker met zeer slechte dempingsfactor zou hebben). Een andere luidspreker in serie zetten werkt alleen redelijk goed als de luidsprekers die in serie staan van exact hetzelfde type zijn. De beste optie is inderdaad gewoon rechtstreeks aansluiten en niet proberen er een compleet voetbalstadion mee van geluid te voorzien.
m_cruiser
Ik ben een beetje tegendraads, ik weet het :oops:
Ik gebruik nog altijd liefst oudere home cinema receivers, waar ik veel mogelijkheden mee heb en liever 4 of 6 luidsprekers met subwoofer.
Meestal in 5 channel stereo.
Ik heb de Denon AVR3801, 3802 en sinds gisteren een 3803.
Kwa huiskamervolume, garage volume 60m2 in mijn geval, ik speel niet echt luid (denk ik), de indicator van de Denon gaat soms naar -15dB. The volume can be adjusted within the range of –60 to 0 to 18 dB
Is dat nog aanvaardbaar voor de versterker op 4Ohm?
JvS
Bericht door JvS »
die -15 zegt niet zoveel, hangt helemaal van de input af. Maar stel dat die maximaal is, dan speelt je denon met -15db op minder dan 1/10e van zijn maximale vermogen tijdens de pieken.
