BNS E2.2
BNS E2.2
Denk dat dit een vraagje voor Wouter wordt.
Ik zit in Tsjechië en onze gastheer heeft een setje BNS E2.2 staat. De foamranden van de woofers zijn -zoals meestal- helemaal gaar. Even Googlen op mijn telefoon zegt dat het waarschijnlijk om de Vifa M21WG 09-08 gaat. Maar ik zie ze nergens te koop. Enig idee of die nog geleverd worden?
Re: BNS E2.2
Of ze hier echt leverbaar zijn is nog maar de vraag:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3669
Maar Rumoh heeft ze gelukkig ook nog:
http://www.rumoh.eu/nl/vifa/1386-vifa-m ... oofer.html
Maar is het vervangen van de randen geen optie?
Re: BNS E2.2
Er zijn inderdaad vervangende units, nieuwe productie.
Alternatief is de randen laten vervangen. Vanwege de zeer nauwe tolerantie is deze driver best een uitdaging om te refoamen. Ronald van Eijk (marktplaats) is een goed adres, en ik redt me er tegenwoordig ook wel mee. Het kost dan ongeveer 37,- euro per luidspreker bij mij.
Re: BNS E2.2
Dank voor het meedenken en zoeken!!
Internet is hier een beetje brak.
Ik ga vandaag hier eens overleggen wat hij wil en vooral wat hij er voor over heeft.
Re: BNS E2.2
Jammer genoeg zijn ze te ver heen om nog te beluisteren. Vrees alleen dat de eigenaar niet meer wil (kan) investeren. Zal er vanavond eens over hebben.wouter schreef:Ze zitten o.a. ook in de Heybrook HB1, Translator Impact 1-II en BNS E-3.
Re: BNS E2.2
De E2.2 heeft ook een bar filter hoor, heb er eens de Snell Acoustics Type-K filtering aan gehangen, dat was een heel ander verhaal.
Maar het blijft dat die midwoofer een beetje opgesloten zit, dat komt gewoon niet laag. De latere versie was trouwens wel mooi, met de Vifa D25: Evox EV-1. Klonk heerlijk. Met een beetje aanpassen kun je van een E2.2 naar een Evox toe, of Audionote AN-K
Zie mijn laatste toevoeging: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 9&start=50
Re: BNS E2.2
Die AudioNote woofers waren toch ook van Vifa? Ik meen dat er ook wat variatie zat in de spreekspoel, gewoon koper of zilver, de laatste was natuurlijk weer een stapje duurder beter op de ladder.
Re: BNS E2.2
Heb hier nog een setje Audionote woofers liggen, vragen ze meer dan 300,- euro voor
Heb ze overgenomen van iemand die dat dus gedaan had, i.p.v. refoamen. Deze moet ik even refoamen en dan kan ik ze vergelijken, maar het lijkt me gewoon een Vifa M21WN (geen WG!)
Audionote heeft inderdaad ook versies met andere spreekspoelen, dat loopt flink in de papieren
Re: BNS E2.2
De BNS'jes zijn in Tsjechië gebleven.
De eigenaar moest er nogeens over nadenken.
Re: BNS E2.2
Heb hier nog een aantal Mission luidsprekers die een stuk beter zijn, de 707 en de 762. Een Translator Impact 2 doet het ook beter, maar die E2.2 kasten zijn gewoon leuk qua vorm en historie. En die Evox was het beste wat ik gehoord heb uit de hele reeks. Ik kan het filter wel achterhalen, de Vifa D25 is ook gewoon te vinden. Dat in een E2.2 kast... LOL.
Het filter van de Snell heb ik ook wel gebruikt, vrij vlakke respons en X-over op 2kHz met 12 dB. Die E2.2 eh...
