Is het een "probleem" als ik twee LS-kabels in een LS-kabelkous stop? (voor een kant)
Moet binnenkort twee kabels naar mijn speaker toe sturen.
Door de één gaat het complete signaal en door de ander gaat het signaal naar een woofer (ca. 80-100 Hz)
De ene kabel is de NACA5 van NAIM en de ander (voor het laag vanaf een sub-woofermoduul) weet ik nog niet, welke is daar een beetje goed voor geschikt?
twee LS-kabels in een kous
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Lijkt me niet zo'n probleem om die subkabel erbij te leggen in één kous.
Bij die imedantie en signalen zal de overspraak minimaal tot niets zijn.
Bij bi-amping of bi-wire zitten voor laag en hoog ook alle kabel bij elkaar....
Wat voor kabel je zou moeten gebruiken kan ik je helaas niet erg bij helpen. Ik denk als je (ik dacht dat je het over 2 meter had ergens anders op dit forum) normale 2,5 mm of 4 mm kabel gebruikt je geen problemen krijgt. Het gaat hier n.l. alleen maar om het laag tot 100 Hz.
