Meten aan een bestaand electrostaat ontwerp ?????
Beste Forumleden
Ik zal maar met de deur in huis vallen . Zelf heb ik een stel Martin Logan electrostaat luidsprekers waarvan de els naar mijn mening kompleet dood is
Ik heb de elementen al nagezien op eventuele perforaties of defecten maar er is niks op te vinden . Zijn nog strak opgehangen en geen ophoping van vuil of dergelijke te vinden . Heb de electronica er even uitgehaald en getest en bij signaal gaat er een led branden en bij geen muziek gaat deze na een tijd uit . (Stand by ?)
Valt er hier ergens iets te meten ? Tussen de statoren onderling ......
Hoe kan ik vaststellen dat de hoogspanning nog werkt ,de folie nog genoeg geleidend is......
Zijn er mensen die hier thuis zijn met deze materie ????
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Meten aan een bestaand electrostaat ontwerp ?????
Zoals je zelf al aangeeft: het gaat hier om hoogspanning. Dat is niet ongevaarlijk en als je niet weet wat je doet moet je niet gaan zitten meten of openhalen (net als bij oude TV's...).
Beschik je over meetspullen (ten minste een multimeter, het liefst True RMS en ook in staat om hogere spanningen RMS te meten)?
Welk type Martin Logan? Bij mijn weten zijn de meeste ML's toch passief (in elk geval voor wat betreft de ELS).
Helaas voor jou niet in de buurt, maar je zou eens wat info kunnen vragen bij een ESL specialist :
http://www.audio4.nl/index.html
De techneuten hier op het forum zijn blijkbaar met vakantie
Moeilijke materie?
Moeilijke materie?
- Henkjan
mogelijk, maar er zijn ook erg weinig mensen die zelf wat met electrostaten doen
Heb je een schema van de ESL's?, want anders blijft het gissen.
Hier zie je hoe de Quad ESL-63 in elkaar zit: http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/ ... build.html, ik heb er veel aan gehad.
Om de hoogspanning te meten, gebruik ik een zelfgemaakte probe met 9 10MΩ in serie op een standaard 10MΩ-voltmeter, vanwege de ingangscapaciteit van de meter wordt het wel een sloom ding, dus even wachten tot ie niet meer oploopt.
- Leeuwarden
yep Beide luidsprekers klinken nogal dof Komt wel wat beweging in als je de hoogspanning opzet maar ik mis de snelheid,attack die je verwacht van electrostaten Gaat naar mijn ervaring door merg en been Deze doen dat niet
Heb nog een stel audiostatics in gebruik enn die gaan naar behoren (oud electuurontwerp a50 of zo iets)
- SSassen
Nee, maar zonder het exacte type te geven en wat foto's te plaatsen is het een soort raadspelletje, kortom: de kwaliteit van een antwoord is in de regel vrijwel direct gerelateerd aan de kwaliteit van de vraag.edje schreef:De techneuten hier op het forum zijn blijkbaar met vakantie
Moeilijke materie?
Heb jij dan nog geen glazen bol, Sander ?
Het gaat hier over een stel Martin Logan Scenario luidsprekers
Foto's heb ik nu niet tot mijn beschikking Op het net is er wel wat over te vinden
Coating bij Martin Logan gaat zo'n 8 jaar mee en zal afhangen van de omstandigheden of dat langer of korter (roken bv) is.
Dit proces gaat uiteraard geleidelijk en openbaart zich door een teruglopend rendement en een telkens meer afvallend hoog.
Je zou eens bij deze jongens na kunnen vragen of zij voor jouw type kant en klare statoren hebben,
http://www.ebay.de/itm/neue-Martin-Loga ... 541950d239
