Pagina 1 van 2
RGB -> VGA verloop. (of toch anders)
Geplaatst: di 19 aug 2014, 14:09
tbv mn projector zoek ik een lange (min 7m, liever 10m) RGB kabel, omdat ik de huidige ervan verdenk de oorzaak te zijn van de beeldproblemen die ik heb.
in breda had iemand zoiets te koop, maar die zal ondertussen wel weg zijn denk ik
Re: gz: lange RGB kabel
Geplaatst: di 19 aug 2014, 14:58
door meanman64
Motorfret was dat
Geplaatst: di 19 aug 2014, 15:07
Rgb is toch gewoon met tulpstekkers ?
Zelf maken ?
Oh nee, tis HJ. Dan is het weer anders, solderen en dat soort enge dingen... :shock: :mrgreen:
Geplaatst: di 19 aug 2014, 15:17
ja, da's gewoon met tulp.
nog los van hoe leuk dat verbrandensolderen van kabels is, heb ik daar nu ff geen tijd voor
Geplaatst: di 19 aug 2014, 15:26
door hannesie
Voor € 5,-- ben je aardig onderweg, kun je de soldeerbout niet voor aanzetten.
http://www.allekabels.nl/a-v-kabel/73/1 ... kabel.html
Geplaatst: di 19 aug 2014, 15:42
Da's wel waaibomenkabel Hans :mrgreen: Levert ook een waaibomen beeld op :lol:
Wil je het goed doen over 10m heb je minstens RG59 kabel nodig.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 15:45
door hannesie
Ik zou er denk ik een hoge kwaliteit HDMI in zou leggen, en dan aan het begin/einde een omvorm kastje naar verschillende formaten uit.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 16:10
Bij 7 tot 10 meter spreekt de kwaliteit / afscherming van de kabel ook een woordje mee.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 16:23
Volgens mij kan HJ beter kaartjes voor de film gaan kopen. Is makkelijker, goedkoper en neemt minder tijd in beslag :lol:
Geplaatst: di 19 aug 2014, 16:50
door Wowly
Ik had bij mijn oude beamer erg veel kabels, waaronder ook een rgb volgens mij, maar wel met een rj-aansluiting . Zal dadelijk ff kijken of ie er nog is een of het lang genoeg is. Als ik hem nog heb mag je hem gratis hebben
Geplaatst: di 19 aug 2014, 16:55
door meanman64
Heb je die niet meegeven met mij Jan?
Geplaatst: di 19 aug 2014, 17:18
zoiets?
http://www.bax-shop.nl/rca-audio-/-vide ... tails.html
Geplaatst: di 19 aug 2014, 17:25
Dat komt meer in de richting i.d.d. Gewoon proberen, lijkt mij geen slechte kabel.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 18:53
door Wowly
Inderdaad, ze zijn allemaal meegegaan met Patrick. Ik weet dat er 2 sets bijzaten, een héle lang en een lange. Ik weet niet welke je broer gebruikt, misschien kan ie er een afstaan aan HJ?
Maar helaas dus HJ, ik heb ze niet meer.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 20:34
door meanman64
Ik ga er achter kijken keep tuned
Geplaatst: di 19 aug 2014, 20:42
het was waarschijnlijk niet de kabel, maar de RGB - VGA converter (beamer heeft vga aansluiting) die gaar was. ik had wat car-hifi kabels gevonden die lang genoeg waren om mee te testen, dus ik de oude loshalen en toen ging de rca uit dat ding mee...
Geplaatst: di 19 aug 2014, 20:48
Je bedoelt het chassisdeel, Henkjan ? :shock:
Geplaatst: di 19 aug 2014, 20:49
door Wowly
Ik heb wel een hele lange VGA kabel voor je als je wil. Denk dat ie makkelijk 10 meter of langer is. IN mijn oude tussenwoning had ik de pc boven staan. Vervolgens ging de vga kabel met 2 stereokabels naar beneden, onder de kruipruimte in onder het huis door naar de plaats waar de beamer hing :oops: Werkte prima. een nadeel: hij is doormidden geknipt. Een VGA aansluiting past nml niet door een klein gaat heel en om nou van de grote gaten in betonvloeren van onze huurwoning te boren leek me niet de bedoeling.
Geplaatst: di 19 aug 2014, 21:09
op de beamer zit dus een VGA aansluiting, om de DVD speler aan te sluiten met RGB zit er een verloopblokje bij met aan de ene kant een male VGA en de andere kant female RCA; die laatste is dus gaar. en bij bax-shop hebben ze zoiets dus helaas niet :( ik zoek verder
daar heb ik dus niet veel aan, zie boven
Geplaatst: di 19 aug 2014, 21:14
mmmm, misschien zo'n ding doen:
http://www.informatique.nl/653173/konig ... ormer.html
HDMI kabel ligt er al, DVD heeft HDMI uit en VGA kabel heb ik nog wel liggen
Re: RGB -> VGA verloop. (of toch anders)
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 0:08
door Wowly
een VGA aansluiting heeft gewoon rgb kanalen hoor, je hebt zo'n verloopje niet nodig: gewoon de rgb en aarde in een VGAstekker solderen en hopsakee. Werkt prima!
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 0:14
door hannesie
solderen
:oops: HJ? :mrgreen:
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 0:52
door Kappa7
Zo dus al zou ik daar geen cat5 voor gebruiken maar een 75oms kabel of de doorgeknipte VGA kabel van Jan.
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 9:49
ik ga eens zien of ik dat veloopblokje kan slopen en die stekker dan direct op de RGB kabels vastmaken
solderen
:relax:
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 11:18
:rofl: :rofl: :mrgreen:
