Vervanger gezocht voor P21NM50N
Wat is een goede vervanger van de P21NM50N mosfet? Deze zit in een geschakelde voeding.
Re: Vervanger gezocht voor P21NM50N
Even rondgeneusd.Is er dus een in een TO-220 verpakking, de meeste voor zoveel stroom zitten in een dikker huis.
Heb er twee gevonden.
Fairchild type FDP20N50 (amerikaans)
NCEPOWER type NCE20N50 (iets chinees)
Bedankt,ik kan ze natuurlijk ook bij Aliexpress bestellen
Ik heb ondertussen een vervanger gevonden bij Mouser hoop ik althans namelijk de STP23NM50N
http://www.mouser.be/Search/ProductDeta ... STP23NM50N
Dat is dezelfde, ST ervoor is de fabrikant (SGS-Thomson).meanman64 schreef:Ik heb ondertussen een vervanger gevonden bij Mouser hoop ik althans namelijk de STP23NM50N
Wordt vaak gedaan ,bijv. LM7805 van National Semiconductor (ondertussen TI) en µA7805 van Fairchild, noem je dan gewoon 7805 .
Zo ook met die fet ,de ST ervoor verdwijnt nog wel's.
- b_force
Ik weet niet wat voor een schakelendevoeding dat is, maar in veel gevallen kun je niet zomaar eventjes een MOSFET vervangen.
Dat heeft voornamelijk te maken met de specs, ingangscapaciteit, inductiefgedrag etc etc van de MOSFET.
In schakelingen die hoogfrequent werken zijn dat parameters die allemaal van invloed zijn.
Mocht dat (helemaal) niet meer kloppen kan het ding gemakkelijk kapot gaan, of heb je een grote stoorzender.
De originele mosfet is zowiezo niet meer verkrijgbaar of je moet op ebay kijken en dan weet je nog niet wat je koopt.Een mailtje naar de fabrikant kan uitkomst bieden.
