Wie weet er iets over aktieve subs.
Mijn versterker is 35 jaar oud, dus van vóór het aktivesubtijdperk, of subtijdperk"tout court".
Daar mijn passieve sub het begeven heeft moet ik m vervangen en om redenen van onvoorradigheid van een aangepaste passieve moet dat
een aktieve worden.
Als ik links en rechts mix via enkele weerstanden op mijn passieve luidsprekeruitgangen kan ik wellicht een sub aansturen maar...en nu volgen er 2 vragen.
Wat is de ingangsimpedantie van een aktieve sub?
Wat is de ingangsgevoeligheid?
ingangskarakteristieken aktieve subs
Re: ingangskarakteristieken aktieve subs
Op marktplaats staat een hypex ds 2.0, die heeft ook high-input. Een idee?
- pappaleo
Ik heb een REL Stampede. Die heeft dat ook. Dus dat zal wel min of meer gemeengoed zijn bij een beetje kwaliteits sub.
Actieve subs hebben vaak high-levelingangen. Kun je zo aansluiten op de luidsprekeruitgang van de versterker. En overigens zit daarachter ook gewoon een spanningsdeler. Nominaal hoort een ongebalanceerde ingang 47kΩ te meten, maar je komt van alles tegen, van 10 tot 100k. Maakt ook niet uit, je kunt die impedantie wel verwaarlozen wanneer je een spanningsdeler met in totaal hooguit 1kΩ weerstand bouwt. De meeste eindtrappen versterken zo'n 20-30dBU, dus dat is ook de verzwakking die je moet realiseren. Begin eens met een 1:10-spanningsdeler en pas de rest aan met de regelaar op de sub.
