24 volt vraagje, lineaire motor
- bartsegers
Ik zit met een electra probleempje.
We willen voor een kippenhok een automatisch open en dicht deurtje maken.
Hiervoor hebben we een lineaire motor ter beschikking.
24 volt, 1 ampere, en een slag van 35cm. (afkomstig uit een hoog laag bed)
De motor stopt vanzelf bij bereiken van maximale slag op weerstand.
bij normaal aansluiten, correcte polen, + en - , gaat de motor uit.
Pool ik het zaakje om, dan gaat de motor weer terug.
Hoe kan ik nu ervoor zorgen dat een schakeling zorgt dat de motor (bij schemering) wordt omgepoold?
Re: 24 volt vraagje, lineaire motor
Schemerschakelaar van de Gamma wat een ompool relais (dubbelpolig omschakelrelais) aanstuurt?
En vergeet je niet een kippendetector, anders heb je regelmatig 2 stukken halve kip!
Da's toch mooi meegenomen? Hoef je zelf niet te slachtends23man schreef:En vergeet je niet een kippendetector, anders heb je regelmatig 2 stukken halve kip!
- bartsegers
Dat is dus wat ik zou moeten hebben.Pjotr schreef:ompool relais (dubbelpolig omschakelrelais) aanstuurt?
In welke hoek moet ik dergelijke schakeling zoeken? Is dat kant en klaar verkrijgbaar wellicht ?
Schemerschakelaar heb ik nog niet. (wel een 230v wanddoos met een schemerfunctie) kan ik wellicht slopen...
- pappaleo
Hoe weet je nou of alle kippen aan de goede kant van het hek zitten als het dicht gaat?
Niet van de moeilijke vragen stellen Leo
Het gaat om het deurtje.
Vermoed dat dit project uitdraait op een microcontroller RIFD detector en halsbandjes voor de kippen.
Trouwens Wallo heeft nog wel prikkers voor de kipsaté!
- bartsegers
Bij schemer zijn kippen op stok, dus dat is geen probleem.
De motor loopt trouwens langzaam, dus halve kippen zie ik niet snel gebeuren.
Is een dergelijk "ompool relais" te bestellen bij conrad bijvoorbeeld?
Is gewoon een 2 polig relais, door het op de juiste manier aan te sluiten maak je er een ompoolrelais van.
I.d.d. dubbelpolig-om en zelf aansluiten volgens het schema wat ik gaf. Neem wel een type wat geschikt is voor inductieve lasten en minimaal 10- 15 ampère kan schakelen. Anders slijt het snel, met een motor als last wil het nog wel eens vonken.
Als de voeding voor de motor 24V is, is het wel handig om een relais met een spoelspanning van ook 24V te nemen.
- bartsegers
Ik moet eens gaan neuzen bij conrad tussen de 5000 relais....
De voeding is een oude printer voeding 24v 2 ampere.
Conrad...
2 van deze met de spoelen parallel ?
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=3436
Of zou je ook 2 van deze met de spoelen in serie kunnen nemen ?
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=12539
Wel makkelijk aansluiten met die Faston's.
En dan maar hopen dat ze tegelijk schakelen, anders heb je even kortstondig sluiting en heb je kans dat de contacten vast brandenray5150 schreef:Of zou je ook 2 van deze met de spoelen in serie kunnen nemen ?
Is wel op te lossen door in bovenstaand schema de motor en de voeding te verwisselen bedenk ik mij.
- bartsegers
Oke, even eens rond gesnuffeld op marktplaats, en dan wordt je dood gegooid met "arduino"spul...
Kom ik een H-brug schakeling tegen welke ook op internet gekocht kan worden.
Deze:
http://www.eproto.nl/index.php?id_produ ... &id_lang=7
Met dit printje zou ik dus met 0 en 5v tot 24v kunnen ompolen.
Of zit ik er nu naast?
De vraag is even hoe ik de aansturing dan verzorg. (wat zou er uit zo'n schemersensor komen?)
Deze:
Even een zijspoor op: Heb een je manier om het geheel te beschermen tegen stof, poep, en gasvormen die door het hok zweven?
Heb al veel metalen/materialen zien reageren in dergelijke hokken.
- bartsegers
Dat is het laatste probleem voor mij
Gaat allemaal in een gesloten behuizing komen uiteraard.
Op in Circuitsonline.net staat wel een schemer schakelaar ontwerpje.
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... elaar.html
Ipv led D2 zou je een Relais kunnen plaatsten uit het ontwerpje die al hierboven gepost is.
