front rooster
front rooster
Ik ben op zoek naar een metalen rooster die moet dienen ipv luidsprekerdoek. Het model van profiel zou moeten zijn zoals bijlage (komt van oude Philips tv) maar heb wel 2 keer 50x50cm nodig.
Re: front rooster
@ray5150 bedankt voor de tip. Zal eens contact opnemen met die zaak. Indien zonder succes, hopelijk kunnen ze me verder helpen.
De reden waarom ik een metalen rooster wil maken, is omdat wij 4 raskatten hebben die denken dat luidsprekerdoek dient als krabpaal
Toch zie je bij sommige kant en klare luidsprekerboxen een front dat ook in metaal is. (…) heb jij je kasten zelf gefineerd? Zo ja, welk houtsoort?
Re: front rooster
Jazeker heb ik mijn kasten zelf gefineerd, met Mahonie en daarna een aantal lagen vernis, er staat een uitgebreid bouwverslag op dit forum.
Het was even zoeken, maar hier is de link daarnaar toe :
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=6853
Re: front rooster
Was laatst bij de A-C-tion en zag daar van die prullenbakken gemaakt van zulk materiaal, voor nog geen drie euri. Misschien een optie? Of zou je 'verf' eraf komen als je ze recht maakt?
Re: front rooster
Onder andere Praxis heeft plaatjes geperforeerd aluminium van exact 50x50cm. Anodiseren of spuiten is natuurlijk altijd mogelijk.
Ik meen hetzelfde materiaal ook bij andere bouwmarkten gezien te hebben. Er zullen er vast meerdere zijn die dit in het aanbod hebben. Meestal in de hoek bij de ijzerwaren/alu profilen etc.
