lange HDMI kabel
lange HDMI kabel
moet ik nog ergens op letten als ik een vrij lange HDMI kabel aanschaf? meter of 7?
of is gewoon zoiets goed genoeg: http://www.bax-shop.nl/hdmi-videokabel/ ... tails.html
het ding komt wel in de zelfde goot waar ook de 230V langs moet.....
Re: lange HDMI kabel
Zou ik hem wel in een aparte ijzeren installatiepijp leggen als je geen last van drop outs wilt hebben als de koelkast en/of het licht aan/uit gaat...
Van een "hoge kwaliteit" kabel mag je verwachten dat daar een beetje behoorlijke afscherming in zit ?
De suggestie van Peter onderschrijf ik, maar het is de vraag of dat netjes, en praktisch uitvoerbaar is...
Is het op de BG ? dan kan er misschien een kabel door de kruipruimte gelegd worden.
Een kabel parallel langs een voedingskabel leggen is inderdaad vragen om problemen.
De kwaliteit van die kabel is prima, ik heb van dat zelfde merk DisplayPort kabels. Maar hoe goed ze ook zijn, je moet ze redelijk uit de buurt van netkabels houden. Ga je ze er langs leggen, is dat vragen om moeilijkheden.
Dan moet HJ een andere oplossing zoeken.
t is voor op zolder, naar de beamer toe.
dan dus maar de voeding naar de beamer via een andere route doen
SuperR
Bericht door SuperR »
edit; Dacht dat dit topic iets recenter was..
Of een iets mooier in elkaar geschroefde kabel kopen.
Ik heb 10 m tussen de xbox en tv. 10 m tussen de pc en tv. Beide strak tegen een hele bundel kabels aan liggen waaronder minstens 2 netsnoeren. No problem op 60 hz 1080p.
1 is een Belden, de andere een VanDenHul. Maar ook een HDMI-DVI kabel van 15 euro van kabeltje.com werkte prima bovenop kabels met netspanning.
Bericht door Wowly »
Ik heb bijna 15 meter lopen; no problemo. Wel een goed afgeschermde kiezen, zoals bijvoorbeeld http://www.allekabels.nl/hdmi-kabel/177 ... speed.html. Dit is overigens degene die bij mij ligt.
De beamer laat erg makkelijk slechte kabels zien, maar ben er nog geen tegengekomen. En de laatste 2 meter loopt ie bij mij parallel aan de 230v dus met die instraling lijkt wel mee te vallen.
Wat wel goed merkbaar is is een slechte stekker of aansluiting op de stekker. Bijvoorbeeld als ie bij de binding kabel/stekker niet goed gemonteerd is. Strepen en kleuren die je mist zijn dan het gevolg. Dropouts heb ik vogens mij nog nooit last van gehad, maar voor hetzelfde heeft ie ze wel maar merk ik ze niet op :D ....en ik ben een behoorlijk kieskeurige kijkert.
Succes, kom tzt wel eens naar een voorstelling kijken :D
Heb je al een beamer HJ of ga je er nog 1 kopen? Draadloos HDMI overwerwogen?
Jag
Bericht door Jag »
Ik heb ook een hdmi kabel in dezelfde goot als de spanning van de beamer. Gaat prima. Ik zou daar ook geen problemen van verwachten eigenlijk. Power = 50Hz, hmdi is hoog frequent. Als er al crosstalk is, dan lijkt me dat geen probleem?
50Hz en HF is het punt niet. Het punt is inductie spikes t.g.v. koelkasten en/of lichtschakelaar. Zulke spikes blokkeren/verstoren kortstondig de HDMI data stroom.
Of je daar last van hebt is nogal situatie afhankelijk. Onze oude koelkast stoorde op de HDMI met in en uitschakelen als die kabel langs het netsnoer van de TV liep. We hebben nu een jaartje een nieuwe koelkast en daar hebben we geen last mee.
ik heb wel een beamer, maar die heeft geen HDMI, het is meer voor de toekomst dat ik als ik 'm vervang dat ik dan niet het plafond weer open hoef te halen voor de kabel.
Leon
Bericht door Leon »
Dan zou ik 2x CAT6 ernaar toe trekken. In heel veel gevallen kun je met een redelijk goedkoop extender setje VGA, DVI of HDMI verlengen met 1 of 2 netwerkkabels. Dat geeft je iets meer flexibiliteit.
kan er ook nog wel bij :) ligt nu component, compostiet, HDMI.
Je had nu toch je 230 al in een pijp gelegd? Dus wat is het probleem nu eigenlijk?
dit gaat over een andere plek, hier kan ik makkelijk de 230V een meter verder op leggen
Dan doe je dat toch?
ja, dat was voor hier ook nooit een punt
Oh, ga je dat erop kijken...:rofl: :rofl:
Leg gewoon 1 of 2 extra pvc pijpen van 19mm boven je plafond voor je signaalkabels. Dan kun je later altijd nog zien. Neem je 25mm pijp dan kan daar meestal ook kabel met connector en al doorheen.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ik heb een goede afgeschermde stroomkabel liggen naast mijn HDMI kabel van 10 meter, geeft in mijn geval geen problemen, ook niet op Full HD 60hz. (Je hebt het gezien. :D )
r_flagg
Bericht door r_flagg »
ik ben ook op zoek naar een goede HDMI-kabel voor de beamer
lengte ca 12 m¹
ligt gescheiden van de voedingskabel
Ik lees goede recensie;s over RUconnected
Iemand hier ervaring?
