Spoeldrager vervormd of vuil tussen faseplug en spoeldrager
Geplaatst: za 25 jan 2014, 11:03
door rho
Gisteren een foutje gemaakt.
Bij het afvegen van de conus van m'n speakers wat onvoorzichtig geweest. Ik weet niet zeker wat er gebeurde maar toen ik wat dicht tegen de phase-plug veegde kraakte de speaker even. Sinds doet ie dat constant.
Heb ik te hard geduwd en heb ik de spoeldrager misvormd (door te hard aan 1 kant te drukken op de conus) of heb ik wat vuil tussen de spoeldrager en phaseplug in gewreven (ipv het weg te vegen)? Ik ben niet zeker.
Wat wel zeker is, is dat de speaker zo niet meer bruikbaar is.
Hoe kan ik best nagaan wat er juist mis is?
En als het een stukje vuil is dat tussen de spoeldrager en de phaseplug schuurt, hoe krijg ik dat het veiligste weer weg?
Re: Spoeldrager vervormd of vuil tussen faseplug en spoeldra
Geplaatst: za 25 jan 2014, 11:35
door SARK
Het is misschien handig om even aan te geven om wat voor unit het hier gaat zodat er een beeld kan worden gevormd over eventuele oplossingen :idea:
Kun je wat zien tussen de spreekspoel en de fase plug :?: Een LED fietslampje (wit) kan uitstekend dienst doen als verlichting :idea:
Geplaatst: za 25 jan 2014, 18:36
door rho
Het gaat om een Seas G17REX/P.
Geplaatst: za 25 jan 2014, 19:23
door SARK
Geplaatst: za 25 jan 2014, 20:06
door CoenvanDongen
Ik heb ook wel eens zoiets gehad met een seas woofer.
Heb een vloeitje er doorheen laten glijden en was van het aanloop geluid af.
Ik kon met een lampje niks zien tussen de faseplug en conus btw
Geplaatst: za 25 jan 2014, 21:02
door rho
Ik heb al met een dun velletje plastic geprobeerd, maar dat heeft niets opgeleverd.
Ik ga het nog eens proberen met een iets steviger velletje papier.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 14:02
door bartsegers
Woofer demonteren, en met de conus naar beneden wat 10hz(bv) tonen laten weergeven.
Misschien helpt de zwaartekracht jou uit de brand.
Vloeipapiertje, of stevig plastic lipje kan ook werken.
Het lijkt mij zo goed als zeker om rommel te gaan wat erin is gekomen.
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 14:15
door rho
Ik heb gisteren een papiertje er tussen gestoken en ik denk het vuil er tussenuit gekregen te hebben.
Ik moet 'm nog testen. Maar als ik voorzichtig met de hand de conus beweeg hoor of voel ik niets meer. :D
