ftp kabel
audioot
In memoriam †
ftp kabel
Bericht door audioot »
Kan er me iemand vertellen of het mogelijk is om 2 ftp kabels te verbinden door solderen?
Dan hoef ik de muren niet op te breken :rock:
mvg
audioot
rjmulder
Re: ftp kabel
Bericht door rjmulder »
Ik zou zelf een connector eraf knippen de kabel door de muur en er weer een nieuwe aan krimpen.
Misschien dat solderen wel wil nooit geprobeerd maar lijkt me gek dat het niet zou werken als je het netjes doet.
audioot
In memoriam †
Re: ftp kabel
het is niet zo eenvoudig hoor
het zijn twee kabels die reeds ingewerkt zijn:1van 15 meter en 1 van 8 meter die niet meer bereikbaar is
toch dank voor de moeite
mvg
audioot
Chris_T
Re: ftp kabel
Bericht door Chris_T »
Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom het niet zal gaan, hooguit dat je wat bandbreedte verliest.
Vroeger zonder problemen op een 100mbits netwerk gezeten met een UTP koppelstukje (theoretisch erger dan solderen dus).
audioot
In memoriam †
Re: ftp kabel
thanks Chris
mvg
audioot
Re: ftp kabel
Gewoon proberen, merk je het vanzelf :D
Echt wat stuk maken kun je er niet mee, hooguit dat je wat snelheidsverlies krijgt zoals al opgemerkt. Maar die kans acht ik ook klein als je netjes werkt en de soldering kort houdt t.o.v. de "twist" van de aderpaartjes. W.d.b. kun je er evengoed een kroonsteenstrip voor gebruiken. Werkt denk ik ook nog makkelijker dan solderen.
moerman
Re: ftp kabel
Bericht door moerman »
Ik heb goede ervaring met solderen van zulke kabels. Werkt al jaren prima bij mij in huis.
Re: ftp kabel
Solderen geeft in ieder geval minder verlies als twisten.
Re: ftp kabel
Ik bedoelde de twist die van fabriekswege in de aderpaartjes zit. Die moet je zoveel mogelijk in tact laten. Met enige ervaring zou dat toch duidelijk moeten zijn.
Re: ftp kabel
Nee,de aders in elkaar twisten als verbinding.
Bij een maatje hadden ze de kabel per ongeluk gesloopt en toen de aders getwist.....
Weg snelheid. :mrgreen:
guido
Re: ftp kabel
Bericht door guido »
Gat in de muur, connector afknippen en door de muur halen.
Aan de andere kant een opbouw doosje zetten. Daar dan de andere kabel inprikken.
Werkt hier prima.
Re: ftp kabel
Ik wil er best wel wat over zeggen, want ik heb bijna dagelijks CAT5 in mijn handen.
Alleen kan ik het probleem niet zo goed visualiseren, misschien dat audioot iets van een tekeningetje of een paar foto's kan fabrieken ?
Re: ftp kabel
Fotootje kan al een stuk helpen.
