Y kabel 3x 3,5MM Jack (?)
Raygroot
Bericht door Raygroot »
Hey allemaal! Ik ben nieuw op het forum en een absolute beginner in techniek/ audio, dus bij voorbaat mijn excuses als ik iets overduidelijks vraag ;)
Mijn probleem: ik heb een headphone ontworpen die ik laat printen uit een 3D printer. Het doel was om een headphone te ontwerpen waar losse onderdelen vervangen kunnen worden. Heel naïef dacht ik dat een Y vormige audio kabel met 3x een 3,5 jack een vrij standaard product was en het model is dus ook met deze gedachte ontworpen. Eenmaal aan het kijken om deze daadwerkelijk te bestellen kan ik ze nergens vinden.
Vraag: Bestaan er kant en klare Y kabels met 3x een 3,5mm jack? Zo nee - zou ik dit zelf (als non-techneut) kunnen maken? Of is er een specifieke reden dat deze niet bestaat? De Y kabel: 1x 3,5mm jack in mijn smartphone, en in beide oorkoppen van de Headphone een eigen 3,5 mm jack.
Alvast bedankt!
PS: Ik heb het forum doorzocht en kon zo geen relevante posts vinden, wellicht omdat ik niet zo goed weet op welke termen ik zou moeten zoeken, dus mijn excuus als dit al ergens uitgelegd is.
sevenup
Re: Y kabel 3x 3,5MM Jack (?)
Bericht door sevenup »
Denk dat je hem zelf moet maken. Hieronder een voorbeeld van de benodigde componenten:
2x http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7153 ... s?ref=list
1x http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7467 ... s?ref=list
Snoer: paar meter http://www.conrad.nl/ce/nl/product/6095 ... ctronic?re
En dan in de hoofdtelefoon zoiets: 2x http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7186 ... s?ref=list
beijert
Bericht door beijert »
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Is dit wat je bedoeld? (gezocht op replacement headphone cable)
http://www.ebay.nl/itm/Sennheiser-HD497 ... 6da&_uhb=1
Heb je alleen wel 2.5mm in de headphone nodig.
Raygroot
@beijert - Thanks! Ik heb er direct eentje besteld om te proberen ;)
@sevenup - Wat is de gedachtegang achter een 3 polige 3,5 jack voor in mijn smartphone en een 2 polige jack in mijn hoofdtelefoon? Zelf was ik van plan om de plug hieronder van Amazon te gebruiken (zit verwerkt in de geprinte 3D tekening), en die geeft aan 4 polig (review zegt 3 polig) te zijn? Zou ik voor deze plug dan 3x een 3 polige jack gebruiken om deze kabel zelf te maken? De drivers uit een set headphones die ik kannibaliseer hebben slechts 2 gesoldeerde draadverbindingen = 2 polig?
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008 ... DZI580G3JX
@rjmulder - Die had ik ook gevonden, maar zoals aangegeven heb ik de headphone ontworpen met 3x 3,5 jack dus ik wil het eerst volgens 3x 3,5 jack oplossen. Wellicht voor een volgende versie dat deze kabel van pas kan komen ;)
Bedankt voor de reacties!
sevenup
Zie mijn tekening
beijert
Graag gedaan!
Nu kom ik deze ook tegen: stereo naar mono.
http://www.kenable.co.uk/product_info.p ... ts_id=6492
Ze zijn er dus wel.
