Filter voor twee weg luidspreker
EMP
Bericht door EMP »
Beste forumleden van zelfbouwaudio.nl,
Op dit moment ben ik bezig met een het maken van een concept voor een 2-weg systeem, ik heb in dit onderwerp http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=19575 het idee al een beetje uitgelegd. Nu kan ik een luidspreker set van een forumlid overnemen dat hierbij zou passen. Het gaat hierbij om de volgende 2 speakers :
Woofer:
http://www.tymphany.com/files/HDS-P830883%20Rev1_0.pdf
Tweeter:
http://www.tymphany.com/files/XT19TD00-04%20Rev1_0.pdf
De woofer krijgt een BR-kast met een inhoud van 14,5L en een BR-pijp van 20cm lang en 7cm in diameter, tevens wordt de kast voor 20% gevuld met foam(bedekking van de zijkanten). Voor dit setje moet er ook nog een filter komen en ik heb vernomen dat de kant en klare filters in de groothandel hier niet geschikt voor zijn. Nu heb ik zelf geen ervaring met het bouwen van een filter (dit is sowieso allemaal nieuw voor me) dus ik hoopte dat er misschien mensen hier zijn met ervaring die het leuk vinden om hiermee te helpen.
Re: Filter voor twee weg luidspreker
Bericht door SARK »
Je kan er zeker van zijn dat je hier hulp gaat krijgen maar hou er wel rekening mee dat veel mensen hier op het forum nu druk met de feestdagen bezig zijn dus geduld is een schone zaak :!: Vermeld wel even waar je woont voor het geval het nodig is dat je "hulp on site" nodig hebt :wink:
Nu wil ik absoluut niet in het vaarwater zitten van een forumlid dat iets probeert te verkopen.
Maar zou je in jouw geval niet voor een combinatie van drivers en filter kiezen ?
Te verkrijgen bij zaken als http://www.speakerland.nl of http://www.rumoh.eu
SuperR
Bericht door SuperR »
Ja kan ook natuurlijk. Het gaat om mijn woofers+tweeters. Als het spul hier nog een jaar blijft liggen slaap ik niet slechter; het was enkel een voorstel. Ik weet dat de tweeters goed is en de woofer ook. Het moeilijke wordt om ze op elkaar te filteren.
Ik heb weinig ervaring met het ontwerpen van filters en weet niet waar ik op moet letten. Ik had EMP daarom geadviseerd om zijn plan uit te leggen in de hoop dat iemand zijn skills op een regenachtige avond zou gebruiken om tot een filter te komen.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
+1
Geen enkel punt om alles even op te meten en om tot een filterontwerp te komen hoor.
Het enige wat voor mij lastig is, is om achteraf on-site metingen te doen, daar ik geen eigen vervoer heb.
Of je moet het niet erg vinden om de speakers even achter te laten?
In dat geval kan ik waarschijnlijk ook een testfilter in elkaar batsen :wink:
De meest gebruikelijke filteronderdelen heb ik wel liggen voor een 2-weg.
Het veiligste is wel om voor een uitgewerkt ontwerp/pakket te kiezen, dan weet je wat het eindresultaat gaat worden.
Als ik mij niet vergis kan je bij Speakerland bijvoorbeeld ook de luidsprekers op laten meten als je daar een pakket hebt aangeschaft.
Misschien dat dat bij de andere zaken ook kan, maar dat weet ik niet.
In de application note van Tymphany bedoelen ze heel iets anders met 20% fill :!:
Het wordt vermeld om aan te geven dat ze bij de simulatie rekening hebben gehouden met een volume vergroting van 20% (door de vulling/demping).
Ze gaan er dus vanuit dat de box compleet gevuld wordt met demping, wat bij een bassreflex niet echt wenselijk is.
Het kan wel, maar mijn ervaring is dat het echt ten koste gaat van een dynamische laagweergave.
Jammer dat ze verder niet aangeven of het om het netto of brutto kastvolume gaat.
Maar ik neem aan dat het netto moet zijn.
In dat geval moet het volume dat door de bassreflex pijp/drivers/filter wordt ingenomen nog even erbij opgeteld worden.
Edit:
Ik bedenk mij net dat ze ook niet aangeven met welke serieweerstand ze hebben gesimuleerd.
Dan is dit wel een erg grove advies...
Het is beter om even zelf een simulatie te doen.
Laatst gewijzigd door Chris_T op di 24 dec 2013, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Ik denk dat ik het de TS makkelijk kan maken. Straks komt iemand langs om de drivers te bekijken/op te halen.
Update; Ze zijn weg, dan maar een kitje :)
EMP
Bericht door EMP »
Gelijk heb je, ik kan niet van je verlangen de speakers voor me vast te houden (het was overigens ook echt wel een koopje).
Afgelopen dagen zelf ook even de feestdagen gevierd, en tussendoor nog eens een blik geworpen op het één en ander. Nu las ik hier ook als tip dat er ook complete bouwpakketten waren, en op die manier kwam ik op verscheidene "needles" met een TQWT behuizing en een full range driver. Dat zag er ook best leuk uit, en is ook erg betaalbaar voor een eerste projectje. Ook het filter (hetgeen waar ik het meeste tegen op keek) lijkt me een stuk simpeler. Dus ik heb min of meer de voorkeur gekregen voor een full range TQWT ontwerp, maar toch zou ik dan graag zelf aan de slag gaan, en niet een kant en klaar pakket.
Als driver leek de Tangband W5 1611 me wel wat (kan ze voor 50 dollar p/s van amazone halen).
Gooi ik de t/s parameters in Winisd dan krijg ik wel een hele mooie lijn met deze drivers (-3db bij 52 hzt) en 0db bij 60hzt. Alleen dit geldt voor een normale BR-kast en nog niet een TQWT.
Is daar nog iets uit te halen met een TQWT? Of zou zou dat minder nut hebben bij een 5" driver? Ik heb wel sites gevonden die een simpele berekening maken van een kast op basis van fs en Sd, maar dat lijkt me niet voldoende.
