Decoupeerzaag tips?
AntonZ
Decoupeerzaag tips?
Bericht door AntonZ »
Ik heb al jaren een B&D decoupeerzaag. Toendertijd een van de goedkoopste die er te krijgen was. En dat merk je ook wel aan het zagen. Ik zie soms prachtige strakke zaagsnedes met de decoupeerzaag, maar dat ding van mij danst alle kanten op. Niet erg voor grof werk, maar het moet veel beter kunnen. Zijn er aanraders voor een betere decoupeerzaag? Bosch, Makita, Metabo? En is dan alleen Bosch blauw een beetje goed spul of is er voor minder dan E180 ook al een bruikbare zaag te vinden?
(ik weet dat Festool mooi spul is, maar het is voor de hobby en niet voor dagelijks intensief professioneel gebruik, dus die valt buiten budget)
Re: Decoupeerzaag tips?
De groene serie van Bosch is ook niks mis mee, hoor.
Wat ik zelf erg prettig vind op een deco is een regelbare snelheid, en een schakelbare pendelstand.
Zo kun je het goed afstemmen op het materiaal en de beweging.
AntonZ
Dat is snel :-)
Instelbare pendel heeft mijn huidige zaag inderdaad ook, dat is wel fijn. Snelheid van mijn oude zaag is niet regelbaar, alleen volgas. Rustige start en langzamer kunnen zagen zou inderdaad wel lekker zijn. Goed om te weten dat de groene Bosch er ook goed mee door kunnen. Ik heb al snel de neiging de goedkope Bosch op een lijn te zetten met de goedkope B&D en daar heb ik geen goeie ervaringen mee. Mijn oude deco zaag doet het nog maar is niet fijn, een B&D cirkelzaag heb ik gehad, was niet recht mee te zagen en is binnen enkele jaren uitgefikt en dat was niet omdat ie bovenmatig veel gebruikt is. Was gewoon een slecht apparaat.
Op de shortlist staan nu:
Hitachi CJ90vsT (vanaf ongeveer 105)
Bosch PST 900 (groen, vanaf ongeveer 90)
Bosch GST 90 (blauw, vanaf ongeveer 140)
Kijk ook eens naar een Metabo, ook niks mis mee.
En het juiste type zaagblad gebruiken, da's de helft van het werk. :wink:
Bericht door Wowly »
Misschien geloven je het niet, maar ik gebruik vrijwel nooit een decoupeerzaag. Nog sterker, ik heb er geen en tijdens de bouw heb ik er nooit een hoeven gebruiken. Eigenlijk hetzelfde met een bandschuurmachine..... te onnauwkeurig en geeft vooral veel fouten.
Ik zou wel een trilsnijder van ferm kunnen gebruiken; lijkt me ideaal bij het afwerken van gemonteerde stukken?
sander1238
Bericht door sander1238 »
je bedoeld zo'n ding jan? http://www.powertoolshop.nl/product/106 ... m1001.html
hebben we pas voor mijn schoonvader gekocht, ik vond het niet echt een succes, voelde aan alsof het 1 dag na de garantie uit elkaar valt
afwerken kan toch mooier met een bovenfrees?
AntonZ
Ik gebruik de decoupeerzaag en bandschuurmachine ook niet vaak, maar zo nu en dan is het wel prettig. Voor bijvoorbeeld het uitzagen van een freesmal vind ik een decoupeerzaag prettig, als ie tenminste precies genoeg zaagt. Hetzelfde voor handvaten uitzagen uit multiplex.
Handvat in multiplex
Kom nou, Jan. we zijn het er toch wel over eens dat dat valt onder de basis gereedschappen voor timmer werkzaamheden, samen met het potlood, de duimstok, en de schroefmachine.
En dan heb ik het niet zozeer over luidsprekers bouwen, maar timmerwerk in het algemeen.
Heel vaak zijn zaken al gemonteerd, of blijken achteraf te zijn gaan werken. Met zo'n tool hoef je niets los te breken maar kun je het bijwerken. Nu gebeurd dat met een beitel....
Schroefmachine: idd daar kan ik niet zonder evenals het potlood en de duimstok. Maar een decoupeerzaag kun je (meestal) alleen gebruiken als de plaat nog plat en ongemonteerd is. En in dat geval gebruik ik liever de cirkelzaag. Alleen bij vreemde curves is een decoupeerzaag dan handig. En die zijn er nauwelijks in een huis; hoogstens waar een plaat om een buis komt te zitten. En bij kleine doorsnede's gebruik ik dan een komboor.
De bandschuurmachine is alleen te gebruiken op de kopse zijden, omdat op platte zijden er kuilen in de plaat komen. Daar gebruik ik altijd een excentrische schuurmachine voor. En als kopse zijden "afgewerkt" worden met een bandschuurmachine; dan is hetgeen waar de kopse zijde tegenaankomt niet goed genoeg vlak gemaakt.
Wat grappig is dat toen ik een beetje aanklooide is heel vaak de decoupeerzaag en bandschuurmachine gebruikte om mijn fouten te corrigeren. Die dan vaak nog niet om aan te zien waren trouwens hahaha. Vandaar: ik gebruik bijna geen bandschuurmachine en decoupeerzaag....
AntonZ
Zover ben ik nog lang niet Jan. Dus ik pruts nog even verder :oops:
:wink:
Niks te prutsen, verontschuldig je niet want zo zijn de meesten begonnen. Ik ook!
Ik weet wel dat wat ray zegt klopt als een bus; het zaagje van is van grootste belang (buiten de pendelstand). Oja, ik deed destijds wel eens de zool aftapen om het werkstuk niet te beschadigen met het harde metaal...
AntonZ schreef:
Bosch, Makita, Metabo? En is dan alleen Bosch blauw een beetje goed spul...
Ik heb zelf een groene Bosch, prima ding voor het grove werk. Maar ik heb ook wel eens een blauwe in de hand gehad, dat is toch wel even wat anders. Een verschil als zagen met een broodmes of met een mes door de boter.
Arno
Bericht door Arno »
Het belangrijkste punt bij zagen met een decoupeerzaag; Laat de zaag het werk doen! Niet gaan duwen, want al lukt het je om netjes langs het lijntje te zagen, aan de onderkant van het materiaal gaat het zaagje 'zoeken' en krijg je een slingerlijn. In bochten is dat helemaal verschrikkelijk als je duwt.
Verder ben ik het met Ray eens op twee punten:
A: Een decoupeerzaag is een stuk basisgereedschap en onmisbaar voor de echte doehetzelvert.
B: Groene Bosch met regelbaar toerental en pendelstand is niets mis mee.
:mrgreen:
fritzie
Bericht door fritzie »
fritzie schreef:
Dat mag ook wel, voor ruim 600 keiharde Hollandse Guldens... :shock:
AntonZ
Ja, da's voor mij ook ruim boven budget. Zeker wel een mooi ding.
salautom
Bericht door salautom »
ben over de mijne ook errug tevreden!
http://shop.neele.com/machines/elektris ... 472-3.aspx
Work, don't play! 8)
Zegt genoeg toch? :)
Ik heb een Metabo decoupeerzaag en die is heeeeeerlijk stil.
Geen moment spijt van gehad en ook nog betaalbaar.
Het blijft subjectief, maar Bosch koop ik niet meer.
Ik vind het persoonlijk herriebakken.
Leuk voor even, maar als je een tijd er mee moet zagen, ben je er snel klaar mee.
Voor luidsprekerbouw gebruik ik trouwens ook nooit mijn decoupeer.
Doe bijna alles met mijn bovenfrees (Perles, ook een TOP! merk)
Alle hobby decoupeerzagen zijn prima, of ze nu groen, geel of blauw zijn. Totdat.... je een echt goede in je handen hebt die goed gebalanceerd is, niet trilt en helemaal uit zichzelf moeteloos kaarsrecht zaagt.
Vorig jaar mij eens een echte Fein veroorloofd. Ding is klein en kan niks: Niet pendelen, niet onder een hoek zagen enz. maar hij zaagt 10x mooier/strakker en rechter (in het verticale vlak dwars op het hout) dan welke andere hobbymachine dan ook.
http://www.toolsxl.nl/fein-fein-aste-63 ... -7312.html
Kost wat, maar zo'n machine gaat je leven lang mee.
fritzie
ik heb er in 2004 168 euro (369 gulden)voor betaald
ja en wat is duur
je kan er ook 1 exotische condensator voor kopen
mvg bert
AntonZ
Dank voor het meedenken allemaal. Zagen van 300-500 euro kan ik me niet veroorloven. Er is een groene Bosch onderweg (PST 900 PEL) naar mijn schoen. Als ik de eerste zaagsnedes gemaakt heb, zal ik laten weten hoe het bevalt.
Ik denk dat je daar best wel plezier aan gaat beleven.
Jasper Joppe Geers
Bericht door Jasper Joppe Geers »
Naar mijn idee heeft iedereen wel zo zijn eigen 'hand en tools' van werken.
Zo heb ik al jaren plezier van mijn maatje:
Inmiddels heb ik met dat ding leren lezen en schrijven zeg maar.
Alleen zou hij onderhand wel een servicebeurtje kunnen gebruiken... :sure:
