Help. Ik heb een trafo (LF) van 600:2X6000 ohm.
Kan ik die d.m.v. (b.v.) een ECC82 aansturen op de 600 ohm kant?
De triode's parallel zetten en dan in de kathode leiding?
Dit om twee eindbuizen aan te sturen, waarbij ik bewust geen
gebruik wil maken van de normale fasedraaier schakeling.
M.v.g.
Wim
Kathode uitgang ????
Re: Kathode uitgang ????
Lijkt mij een gebalanceerde lijnuitgangstrafo met die 2x 6000 ohm. Als dat zo is kun je daar geen DC door sturen. Niet primair en niet secundair.
Hmmm, da's nou vervelend Peter.
Even gauw een principe krabbel gemaakt,
zou het dan zo wel gaan?
Kan b.v. een eindbuisje voor de primaire
kant zetten voor wat meer pit (nodig?)
Wim
Wim
Ja dat moet zo wel kunnen in principe. Maar die C's naar de roosters mogen wel weg, wel stopweerstandjes in serie met de trafo naar de roosters zetten.
Die aanduiding 2x6000ohm zou betekenen dat,wat spanning betreft, het 1 naar goed 3+3 is.Dus eindbuis heeft bijv.30Vpiek nodig dan moet de kahode-volger 10V piek opleveren.
Met die volger aan de 600ohm is de trafo denk ik wel voldoende belast.
Maar sommige grappemakers willen 12k secundair wel 's 2x6k noemen maar dat is dan eigenlijk 2x3k en dan valt de trafoverhouding terug op de helft,heb je voor die 30V een 20V-in nodig.
