TS parameters SV coax?
Goedemorgen!
Ik wil graag wat rekenen aan een behuizing voor deze coax speaker:
http://www.svsz.net/pro.asp?id=281&titl ... d=60&kai=1
Ik vind echter niet alle TS parameters om in te voeren in WinISD (en dan inderdaad alleen de parameters die noodzakelijk zijn, zoals in de handleiding beschreven) en wat ik wél vind (in de link naar beneden scrollen) is deels voorzien van Chinese tekens en volgens mij ook ietwat verminkt in de 'vertaling', ik kom er niet helemaal uit...
Als ik wat ik denk dat klopt, invoer in WinISD, krijg ik tamelijk krankzinnige waarden, zoals een volume van ruim 400L, terwijl de Vas 5L is...
Wat ik in de link vind is dit:
- Qts: 1,2
- Qes: 2,3
- Qms: 4,3
- Rw vc: 6,4 Ohm
- BL: 2,3 TM
- Vas: 5 L
- Cms: 10,5 M/N
- Mms: 86 mg
- Mmd: 2.0 gr
- Kxm: 5,0 mH
- Fo: 98 Hz
Dan mis ik Fs, Pe en Xmax.
Sd kom ik bij een 3"speaker uit op 32 cm²
Ik doe ongetwijfeld iets verkeerd...
Zou iemand de TS voor deze speakers eens willen nalopen, (eventueel invoeren in WinISD) en mij vertellen wat de correcte parameters zijn?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!
Groeten, Jan.
- Qts: 1,2
- Qes: 2,3
- Qms: 4,3
- Rw vc: 6,4 Ohm
- BL: 2,3 TM
- Vas: 5 L
- Cms: 10,5 M/N
- Mms: 86 mg
- Mmd: 2.0 gr
- Kxm: 5,0 mH
- Fo: 98 Hz
Groeten, Jan.
- bas focal m180
Re: TS parameters SV coax?
Vas staat altijd in verhouding tot Qts .
Qts 1,2 is openbaffle , een kast wordt moeilijk je krijgt een flinke bult in het laag .
Fs zit boven de 150 . dit is dus eigenlijk een middentoon unit , zijn x-max is denk ik 2,5mm .
Hier krijg je geen echt laag uit deze unit ben ik bang .
Henkjan heeft iets leuks gebouwd met een tangband 3inch coax .
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... hilit=1723
Bedankt Bas,
De speakers zijn bedoeld voor twee kleine satellieten naast een flatscreen, in combinatie met een subje, dat het laag voor z'n rekening neemt.
150Hz is wel wat hoog als overname frequentie, maar als de sub tussen de satellieten in staat valt een eventueel 'springen' van het geluid mee (hoop ik).
Ik zal het Tangband verhaal eens doorlezen.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Henkjan
en ik hoop dat Le geen 5mH iswouter schreef:een Mms van 86 mg lijkt me onmogelijk...
fs is overigens net onder de 100 (fo). gooi ze in een lekke kast van een maat die past naast de TV. Of doe ze in de Lancetta of Needle, zal ook wel lukken, met name de laatste is een alleseter.
overname op 150Hz gaat prima als de sub netjes tussen de sats in staat, heb zelf jaren gespeeld zo. Hoe ga je filteren? met de HT receiver?
Hallo Henkjan,Henkjan schreef:Overname op 150Hz gaat prima als de sub netjes tussen de sats in staat, heb zelf jaren gespeeld zo. Hoe ga je filteren? met de HT receiver?
I wish..., de 'ballotage commissie' van m'n zoon is nogal strict, en de inrichting van het huis is minimalistisch, dus hoe kleiner hoe beter, een HT receiver hebben ze niet.
Ik heb dit in bestelling als versterking:
http://www.ebay.com/itm/Assembled-HI-FI ... OC:NL:3160
Ik ben bang, dat ik me met die Chinese fabrikant meer problemen op de hals haal dan ik aankan, dus het zullen waarschijnlijk wel twee Tangband W3-1723 worden, daar is tenminste (ruim) voldoende over te vinden.
Groeten, Jan.
- Henkjan
hoe ga je daar de filtering tussen sats en sub mee doen? of heb jij meer info dat dit:
Potentiometer function: (left to right) subwoofer volume, left and right channel voice, left and right channel volume.
Hallo Henkjan,Henkjan schreef:hoe ga je daar de filtering tussen sats en sub mee doen? of heb jij meer info dat dit:Potentiometer function: (left to right) subwoofer volume, left and right channel voice, left and right channel volume.
Gezien de enkelvoudige stereo input op de print en de drie speakeruitgangen, ga ik er vanuit, dat de filtering (of wat daarvoor doorgaat) op de print gebeurt.
Ik hoop dat de meegeleverde documentatie licht in de duisternis brengt.
Groeten, Jan.
