Voeding voor lm317
De rest......
nxs77
Voeding voor lm317
Bericht door nxs77 »
Hallo, ik heb een tijdje geleden een lm317 kitje gekocht voor een paar euro.
Nu heb ik zoiets van wat een luxe kit vergeleken met degene die ik eerder al eens heb gekocht.
Nu ben aan het kijken voor een voeding of trafo. Het liefst tot ongeveer de maximale voltage en tot 2a.
Een kleine nadeel is de compacte behuizing die vandaag is binnen gekomen.
Ik heb maar een hoogte van 5cm.
Breedte is ongeveer 15cm en lengte 18cm.
Wat kan ik het beste kiezen? Is er een ringkern trafo te krijgen die hierin past?
Zweitse
Re: Voeding voor lm317
Bericht door Zweitse »
Misschien eens op Ebay kijken voor een R-core trafo.
nxs77
Niks gevonden....
Zweitse
nxs77 schreef:
Niks gevonden....
Hoe bedoel je niks gevonden, niet de juiste hoogte, of gewoon helemaal geen R-Core trafo
Wat ga je erop aansluiten ?
Wat is je benodigde spanning op de uitgang ?
nxs77
het gaat om een lm317 kitje. ik wil als het kan ongeveer 30v op de uitgang dus moet er op de ingang 2 a 3v meer staan.
Dat het om een 317 gaat is me wel duidelijk, wat ga je op de uitgang daarvan aansluiten ?
Het is namelijk lichtjes overdreven om een R-Core te gebruiken om een kratradio, of een campinglamp, oid aan te sturen.
Ze zijn namelijk dubbel zo duur als een ringkern...
nxs77
Het gaat erom dat ik voor hobby doeleinde wel een simpele lab voeding kan gebruiken.
Zelfbouw dus. 1,5 a 2a zou wat dat betreft voor mij genoeg kunnen zijn.
Okee, een experimenteer voeding dus, heeft ie dan ook een regelbare stroombegrenzing ?
Dat is toch wel een belangrijke voorwaarde voor zoiets.
Gaat wel heel erg krap worden in dat kastje, er moet ook nog een trafo en hoofdschakelaar bij, een afvlak elco, en iets om de afgeven spanning uit te lezen.
[edit : kijk ook eens hier : http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/1/
Ik meen dat ze ook acties hebben met een aantal printen die gemaakt laten worden.]
nxs77
Even een overzicht van wat ik al heb:
Ampere meter tot 9,99a
Behuizing
Lm317 print
Onderweg:
Digitale voltmeter
Wat nog geregeld moet worden:
Trafo
Aansluiting voor de front zat al bij de kit net als een nette knopje voor de potmeter.
Ook de power knop zit daar al bij.
Wat ik nog wel moet doen is een grotere koeling te maken voor de regel ic. Maar daar heb ik ook vast wel wat voor. Koel pasta heb ik ook nog wel. Komt ook mooi uit.
Misschien dat hier een passende trafo tussen zit :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=497
Alleen snap ik die 30 VDC niet zo, 9 van de 10 dingen werken op een spanning tot 15 volt.
Je moet er dan ook mee rekening houden dat je een fors koelblok nodig hebt tov de afmetingen van het kastje.
hoe lager de afgenomen spanning, hoe meer warmte er moet worden weggestookt.
Als je dan 5 volt afneemt, moet het koelblok 25 volt wegwerken, bij een stroom van 1 Ampere is dit dus 25 Watt. :shock:
nxs77
Daar zit wel wat in. Ik zou dus ook kunnen kiezen voor de laptop voeding die ik nog heb liggen. Maar dan moet ik de potmeter gaan vervangen. Deze regelt de spanning tot een bepaald punt en dan doet ie eigelijk niks meer als ik deze verder draai.
Mja, ik weet het niet. zo'n ding lijkt me niet ervoor gemaakt.
Een experimenteer voeding moet toch wel voorzien zijn van een ompool beveiliging, stroom begrenzer, en nog een paar van dat soort dingen. ik betwijfel of dat in zo'n SMPS is opgenomen. Een voeding moet er op gebouwd zijn om niet bij iedere mishandeling de geest te geven.
Ik bedoel dus zoiets als dit :
http://www.ebay.com/itm/0-30V-0-2A-Curr ... 1e667fe0cf
Ik heb er zelf ook een gebouwd, in een 19 inch rack, met 5 trafo's, vaste en regelbare spanningen. stroom en spannings meters.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/45266/1/
Hij draait al jaren naar tevredenheid, en is tot op heden nog niet defekt geweest.
nxs77
Ik heb em laatst al eens erg mishandeld door er een kapotte tk2050 versterker te laten voeden... Winnaar was de lm317. Koelplaatje werd even warm, meer niet. Ik geloof dat het printje toch een soort beveiliging heeft.
En verder, hoehoog wordt de voltage eigelijk met een 24v ac op de ingang?
Ik geloof dat ik toch nog een ringkern heb die in het kastje past namelijk.
Een 2x12v 120va ringkern.
nxs77
Nou, de onderdelen zijn besteld. 4 5a diodes en een 50va 2x18v ringkern trafo en oa een lm350.
Kan ik de 350 ook gebruiken ipv de 317?
Een 317 gaat tot 1,5a en de 350 tot 3a.
Aansluitingen dezelfde,referentie dezelfde maar max.35V tussen in en uit.Is 40V voor de 317 .
nxs77
Maar zo hoog kom ik niet met een wissel spanning van 18v?
En dit onderdeel combineer ik met 4 diodes die een stuk zwaarder zijn dan de in4007.
Verder is er nog de 2n5551 die nog binnen moet komen. Deze stuurt de lm350 aan.
Het komt er dus op neer dat ik alle halfgeleiders op de print vervang voor het iets zwaardere werk.
