BC307 en BC208 vervanger bij Ome Dick.
De rest......
Ben bezig om voor een kameraad een defect looplicht / lichtorgel te repareren. er zijn een paar kanalen opgeblazen.
De triac's zijn van het type TIC226D, da's geen probleem.
De stuur transsistoren die daarvoor zitten zijn een ander verhaal. namelijk de BC307B en de BC208C.
Die zijn bij ome Dick niet aanwezig in het assortiment, dus even kijken naar een vervanger.
Na wat zoekwerk kom ik uit op de BC557 voor de 307 en de BC548 voor de 208.
Klopt dat een beetje ? ik weet niet exact naar welke gegevens ik moet kijken in de datasheet
De maximale spanningen en stromen komen volgens mij aardig overeen.
Ik heb niet echt naar pincompatible gekeken, het ging mij er meer om of ze goed werken in de schakeling.
BC208.pdf
(61.34 KiB) 3688 keer gedownload
BC307B.pdf
(55.96 KiB) 97 keer gedownload
BC557.pdf
(57.35 KiB) 43 keer gedownload
BC548.pdf
(32.83 KiB) 38 keer gedownload
Re: BC307 en BC208 vervanger bij Ome Dick.
Klopt,is 't zelfde.
Enige verschil,die 208 zit in een kleiner huisje,kan iets minder warmte kwijt.
Klopt,is 't zelfde.
klopt, zijn allemaal afstammelingen van de BC107/108/109. Alleen een ander jasje.
Klopt,is 't zelfde.
En de BC177/178/179 (PNP) :wink:
Okee, dan bestel ik de 548 en de 557 als vervangers. Ik laat nog wel horen als het gelukt is.
