Draaddikte luchtspoel
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Is er ook een soort richtlijn voor de draaddikte bij luchtspoelen. Welke dikte is bijvoorbeeld geschikt voor het laag en welke voor het hoog. In hoeverre moet je hierbij ook nog rekening houden impedantie/weerstand van de spoel.
Re: Draaddikte luchtspoel
je moet altijd rekening houden met de gelijkstroom-weerstand van de gebruikte spoel.
Algemene richtlijnen:
- voor de serie spoel van t laag: het liefst een zo laag mogelijke weerstand (uitzonderingen zijn er altijd...)
- voor de serie spoel van de mid: maakt niet zo veel uit
- voor de parallel spoel van t hoog: kan in de meeste gevallen prima een dunne spoel zijn
- spoel in een RCL kring: kan zo dun als mogelijk, mits de totale weerstand (som van R en de gelijkstroomweerstand van L) maar gelijk blijft
Normaliter neem je de DC weerstand in je berekeningen/simulatie en kan soms wel wat van invloed zijn.
Wat je nodig hebt hangt er vooral vanaf hoeveel vermogen (of beter gezegd, stroom) je erdoorheen jaagt.
Of anders gezegd, hoe luid je speelt.
Ook hangt het af van de plek in het filter (serie of parallel, evt serie weerstand etc).
Er is daarnaast ook nog wel een (klein) verschil tussen luchtspoelen en kernspoelen.
Kernspoelen vervormen (iets) meer en kunnen uiteindelijk gaan verzadigen.
Voor een twee-weg monitor zou ik rond de 1mm gaan zitten.
Voor tweeter kun je daar wel 0,7-0,8mm gebruiken.
Voor een 3-weg kun je voor het laag evt 1,4m-1,5mm gebruiken.
Of als je heel hard gaat 2mm.
Maar nogmaals, het hangt er helemaal vanaf hoe hard je speelt.
Zweitse
Op mijn boodschappenlijstje staat een 1.8mm voor het laag en een 1.4 voor het hoog. Die voor het hoog zou dus iets dunner kunnen, maar het is dus niet erg als ik 1.4mm neem.
Het gaat om het filter in dit ontwerp.
Ciare H03-7.pdf
(41.17 KiB) 274 keer gedownload
1,4mm voor het hoog is heeeel erg veel.
Zonde van het geld en de ruimte (je hebt al zo weinig liters)
Voor de woofer zou ik daar ook maximaal 1,4mm gebruiken, dat is ook (meer dan) zat.
Zweitse
Akkoord, bedankt voor alle info.
Voor een 2-weg kom je zelden groter dan 2.2mH, in dat geval is 1.4mm draad doorgaans prima. Voor een tweeter is 0.7mm eigenlijk al prima want dit is een parallel spoel.
Ik pas eigenlijk vaak gewoon 1mm, dat gaat ook helemaal prima (tenzij je continu vol gas draait)
te dun draad wil je ook weer niet hebben,in mijn ervaring kan dat toch een dynamiek beperking opleveren.
Zoals ik al aangaf, met 1.4mm draad zit je zelden tot nooit te krap en deze spoelen zijn nog redelijk betaalbaar.
