Voeding
De rest......
Ponny
Voeding
Bericht door Ponny »
Dag mensen,
Heb nu al een tijdje een bierkrat radio met autoradio.
Heb twee accu's van een elektrisch stepje er in gezet.
Hij werkt prima.
Maar nu heb een een aantal vragen.
1. Zou ik in plaat van de accu's als voeding ook een laptop adapter of iets dergelijks kunnen gebruiken? Zoja, in wat voor waardes zou de adapter het dan om moeten zetten?
2. ben per ongeluk een keer op het aux kabeltje gaan staan en nu werkt het de aux ingang alleen nog maar als je de kabel naar beneden drukt. Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen repareren?
groeten
Re: Voeding
Ponny schreef:
Dag mensen,
Hij werkt prima.
12 Volt gelijkspanning. (DC.)
Dat heet een kabelbreuk, en is alleen op te lossen door het stukje eruit te knippen en de kabel aan elkaar te solderen, beter is nog de hele kabel te vervangen.
