hallo
ik heb mijn dynaudio zuiltjes nu al een paar jaartjes en spelen erg leuk.
dit is een concept met de volgende units:
hoog: MD330D (gelijk aan T330D)
mid: MD140D (ik dacht dat de d52oid gelijk was)
laag: MW160 (W17 oid gelijk)
filter: X360 auto filter aangepast door speakerworld in zuidbroek na metingen.
speakerworld heeft aangegeven dat het nog niet optimaal is maar dat het filter de beperkende factor is.
nu heb ik een partijtje dynaudio speakers overgenomen en wil ik de zuiltjes dus upgraden.
de speakers die ik heb zijn: MD100, MD140, MW150, MW170.
het idee is om nu actief te gaan om zodoende meer mogelijkheden te hebben om de speakers zelf in te passen.
ik heb met de caraudio wel wat ervaring met actief spelen.
2 units staan vast, de esotar tweeters MD330D worden weer gebruikt (zijn simpelweg de beste tweeters)
en de MW170 (20 cm) als laag bij voorkeur in een gesloten kast.
dit omdat subjes het hele laag wel overnemen en ik de klank van gesloten wel kan waarderen.
bovendien doen de specs van de mw170 mij vermoeden dat ze gemaakt zijn voor gesloten.
nu de opties:
1: 3 weg met MD330D, MD140, MW170
2: 3 weg met MD330D, MW150, MW170
3: 4 weg met MD330D, MD140, MW150, MW170
ik weet niet zo goed wat de potentiele voor en nadelen zijn van de dome mid tov de gewone mid maar gevoelsmatig ga ik voor de 4 weg systeem.
ik hoor graag jullie advies hierin.
omtrent het meten en inregelen zou ik ook graag wat advies willen hebben, want bij voorkeur zou ik 1 systeem willen gebruiken waarmee ik ook de sub in dsp mee kan inregelen maar dan heb ik dus 4 of 5 weg nodig.
en per unit een bandpass filter neem ik aan.
welke mogelijkheden heb ik hier zonder dat het meteen in de 4 cijfers gaat lopen?
qua versterkers sta ik nog open maar het lijkt me leuk om de tweeter of de dome mid en tweeter door een buizentrap aan te sturen en de laag of mid en laag door een wat krachtiger versterker zoals een onkyo integra of rotel oid.
helemaal buizen is ook leuk natuurlijk maar dat is allemaal van latere zorg.
bedankt alvast voor het meedenken.
actieve dynaudio speakers, welke units en welke meetmethode
Re: actieve dynaudio speakers, welke units en welke meetmeth
Je legt de lat hoog.
De Behringer DCX2496 is vermoedelijk het beste uitgangspunt. Of MiniDSP, als je er meer zelfbouw in wilt stoppen. Daarnaast: voor dat meten zul je ofwel een leerweg moeten gaan ofwel hulp moeten inroepen. Zoals je ook eerder hebt gedaan. Lees de verschillende topics erover maar eens door, dat is een aardig begin.
- Bertje
Mijn voorkeur ken je al een beetje: mw170, mw150, md330. Samen met de sub moet dat goed gaan, met nog een middome erbij wordt het nodeloos ingewikkeld qua filtering. De mw150 (15w75 in de car uitvoering) kan je tot 3kHz gebruiken, de md330 vanaf 1500Hz.
De md140 kan je gebruiken vanaf 800Hz, en dat geeft niet echt toegevoegde waarde t.o.v. de mw150 die het hele gebied 300Hz-3kHz kan spelen..
Eventueel de mw170 actief filteren, de mw150/md300d passief en dan kan je met 4 kanalen uit de voeten. Wellicht 2x mw170 per kant, zou mooi zijn.
