Welke condensatoren?
Ik ben bezig met het opknappen van een prachtige set acoustic research ar-3a improved. Nu heb ik besloten gelijk het filter maar aan te pakken.
Daar ik verder geen verstand heb van welke soorten/merk condensatoren ik het best kan gebruiken, bij deze de mijn brandende vraag!
Het gaat om de volgende waardes in de twee filters:
150uF 50v 2x
20uF 50v 2x
10uF 50v 4x
6uF 50v 2x
Ik ben op zoek naar kwaliteit, maar het hoeft ok niet gelijk 200 euro te kosten.
Welk merk/serie moet ik hebben?
p.s. Is het vervangen van de keramische weerstanden ook nodig?
Bij voorbaat dank
150uF 50v 2x
20uF 50v 2x
10uF 50v 4x
6uF 50v 2x
Bij voorbaat dank
Re: Welke condensatoren?
Ik zou de groene nemen.....
Sorry flauw van mij, maar het is komkommertijd!
Intertechnick KPQS is goede kwaliteit voor een redelijke prijs :
http://www.europe-audio.com/Producten_c ... ep_a_ID=12
Maar dan nog tik je zo de 100 euro aan...
Ik zou voor het hoog in ieder geval gaan voor een wat betere kwaliteit. voor het laag is dit minder van belang.
Wat is de makkelijkste weg om aan 150uF te komen? (sorry ik ben een leek), het ziet er niet uit als een gangbare waarde in de audio afdeling der condensatoren?ray5150 schreef:Intertechnick KPQS is goede kwaliteit voor een redelijke prijs :
en voor de 20uF vervanger...gaan voor de 22uF of 2x10uF?
- Henkjan
150µF kan je gewoon kopen hoor:
http://www.rumoh.eu/nl/jantzen-audio-bi ... 00-uf.html
- Henkjan
2x10µFheaton schreef:en voor de 20uF vervanger...gaan voor de 22uF of 2x10uF?
En, Henkjan had ook nog wat condensatoren in de uitverkoop...
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 21&t=18476
Vandaag even in Haarlem geweest om de laagdrivers weg te brengen voor het refoamen!
Gelijk even Audyn caps gehaald voor de mids en hoogs...
De laag caps laat ik nog even voor wat het is... ze zijn vrij prijzig en nogal groot in omvang...
Eerst maar eens de oude beestjes meten en dan even zien of ik die er in hou. Verstandig?
Zodra alle componenten klaar voor installatie zijn zal ik een fotorapportje maken. (dan kan de admin wel even een restoratiedraadje maken toch;)?
