Eq functie in miniDSP
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 1:02
door ff lunche
Kan iemand mij uitleggen wat de termen Peak, Low shelf en High shelf betekenen ?
Re: Eq functie in miniDSP
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 12:20
door rikpost
ff lunche schreef:Kan iemand mij uitleggen wat de termen Peak, Low shelf en High shelf betekenen ?
Hier het verschil tussen een filter tussen twee units en een shelving filter
Non-technical answer
Trying to explain this in non-technical terms, but likely gonna fail.
A high pass filter, ideally, passes any signal of frequency above the cutoff without any gain or loss. It passes it with a gain of 1, i.e. 0 decibels (dB). Any frequency below the cutoff is not passed at all. It has a gain of 0, i.e. -infinity dB.
Realistically, there's not a perfect cutoff; there's a slope and the farther below the cutoff the better the signal's filtered out, but that's the idea.
A shelving filter, such as an equalizer, is designed not to completely remove some frequencies, but to pass them more or less than others. A hypothetical, ideal, shelving filter might pass signals above a certain frequency with a unity gain (0dB) and lower frequency signals with only a gain of 0.5 (-3dB). Again, a real filter would have some slope near the cutoff frequency that would asymptotically approach the high and low gains.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 13:12
door Vuurkat
Gewoon lekker uitproberen en kijken wat voor grafiekje je krijgt.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 14:00
door ff lunche
jazeker, als ik wat met die waarden speel zie je het effect op de curve.
Alleen de begrippen zijn me niet helemaal helder.
nog eens googlen of zo
Is het zo met de miniDSP dat je "on the fly" deze aanpassingen kan maken ?
Neem aan van wel, steeds weer een aangepaste config wegschrijven naar dat ding is ook niet handig om het te effectueren.
Mijn LS zijn bijna klaar om in gebruik te nemen met de miniDSP en de tussentijd gebruik ik om me wat meer in de werking te verdiepen.
Dan weet ik ook beter waar ik mee bezig ben als ik er mee aan de slag ga.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 14:10
door hannesie
Zolang je connectie er is met de DSP unit, is het on the fly, ik heb het zelf wel gedaan, dat ik dan verschillende versie opsloeg, met de versie a,b,c, enz. , dan kun je makkelijk een stapje terug, bewaar zolang je denkt dat het goed is, en is het beter, weer saven met versie d.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 14:32
door rikpost
Je gaat ook pas met een shelving filter aan de gang wanneer je het met je normale wisselfilters en de db settings niet goed krijgt ,dat weet je pas wanneer je je luidspreker gaat meten .
hier nog een keer in plain Dutch
De Schelving EQ
Bij een shelving EQ wordt het hele frequentiespectrum boven (highshelf) of onder (lowshelf) de geselecteerde frequentie met een zelfde aantal decibel geboost of gecut. Normaal wordt elke frequentie boven of onder het cutoffpoint met een zelfde hoeveelheid gain geboost of gedipt en ontstaat er een soort van plateau vanaf de geselecteerde frequentie. Vergis je niet in het denken dat ze vanaf de ingestelde frequentie gaan boosten of cutten, het verloop begint al voor of achter (afhankelijk van low of high shelf) de ingestelde frequentie! Ook de ingestelde gain (dB) betekent niet dat de ingestelde frequentie op dat punt gaat liggen, die frequentie ligt in het midden tussen waar de curve begint te stijgen of dalen en tot waar hij het ingestelde punt bereikt!
