korte vraag :
Is er wezenlijk verschil tussen lt317 en lm317 ? ik kan het niet vinden, daar de lt317 nergens meer te krijgen is.
surrogaat is ook welkom.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 713_DS.pdf
Dank
lt317/lm317
Re: lt317/lm317
Volgens mij zit er vrijwel geen verschil tussen. hoogstens enkele details van de specs.
Komt ook omdat er wel eens een revisie van het ontwerp plaatsvind, en er dan enkele specs iets wijzigen.
Veel chipfabrikanten zetten een andere lettercombinatie ervoor om het iets eigens te geven. als je een 7805 van Motorola koopt staat er MC voor.
Ik heb ook een 7805 van Mitsubishi, staan ook weer andere letters voor geplaatst.
Waar moet het IC'tje in, is het voor een reparatie ?
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 05 jun 2013, 9:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: lt317/lm317
Dank ray voor de uitleg.
Reparatie inderdaad, een voeding.
Ik haal de lm versie.
- b_force
Re: lt317/lm317
Het hangt een beetje van de toepassing af, maar over het algemeen zijn het gewoon dezelfde componenten.
Soms zijn de specs iets anders (wat lagere ruis, subtiel betere specs ed).
Over het algemeen zul je daar niet heel erg veel last van hebben.
(tenzij je hem in een extreem gevoelige schakeling gebruikt oid)
@Ray
Veel van die chips worden wel degelijk in eigen huis/anders gefabriceerd.
Om die reden kunnen de specs dan ook wat verschillen.
Het is dus niet enkel een kwestie van een ander opdrukje.
(Bij sommige opamps kun je het best sterk merken aan de maximale rail-to-rail voltage bv)
@Ray
