UcD volume pot
tbusquet
UcD volume pot
Bericht door tbusquet »
Goedemiddag,
Ik ga voor mijn subwoofers een eindversterker maken met twee UcD 400st's icm een smps1200.
Ik heb meerdere keren met de hypex producten gewerkt dus dat is een koud kunstje.
Nu wil ik graag per ucd het volume kunnen regelen. Ik ga ze ongebalanceerd met cinch aansluiten. Dus pak koud en massa samen naar de mantel van de cinch en heet aan de kern.
Kan ik nou gewoon per ucd een potmeter in serie tussen heet en de kern van de cinch zetten?
En wat voor weerstands waarde potmeter moet ik ongeveer nemen?
Ik neem aan dat 500mA voor een pot toch genoeg moet zijn op ingangs niveau?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van deze, misschien domme, vraag.
Re: UcD volume pot
Ja kun gewoon doen. Een waarde van 10K log is dan prima. Zie hier bij mijn Q.A.D. sub amp met 2x UcD180 gebridged: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=16720
Re: UcD volume pot
500mA ?
Een potmeter heeft een weerstandswaarde, die druk je uit in (kilo)Ohm.
tbusquet
Re: UcD volume pot
500mA ?
Klopt, daarom vroeg ik ook naar een weerstands-waarde.
Maar een weerstand moet toch een bepaald vermogen, VxA=W, aan kunnen of opnemen?
Sorry, zie nu mijn fout, ik bedoelde 500mW.
tbusquet
Re: UcD volume pot
Heb jij de pot als variable weerstand gebruikt? Dus massa van in en uit aan elkaar en dan in aan de het midden van de pot en uit aan 1 van de buitense van de pot. Of als spanningsdeler? Dus massa met vaste 10k weerstand aan 1 van de buitenste in aan de middelste en uit aan de andere buitenste van de pot.
Heb ik er nou iets van gesnapt? :-s
Re: UcD volume pot
Als spanningsdeler. Dus alle massa aan elkaar en ook aan de onderkant van de pot. Het ingangssignaal naar de bovenkant van de pot en de ingang van de UcD's aan de loper van de pot (middelste aansluiting). Potmeter is een 10K log.
Het is op die foto niet echt goed te zien. B.t.w. de door mij gebruikte potmeter heeft nog een extra aftakking die bedoeld is voor een loudness regeling, die gebruik ik niet: Is niet aangesloten op de foto.
tbusquet
Re: UcD volume pot
Top! Ik heb hem door.
