type speaker achterhalen
erwinos
Bericht door erwinos »
Hallo,
Ik ben in het bezit van een setje Floating Classic's 3.
Deze heb ik in 1995 gekocht. Is het te achterhalen wat voor merk speakers
hiervoor zijn gebruikt, wil deze in de toekomst een keertje vervangen. Heb contact gehad met de
leverancier " Floating systems " maar deze gaan hier niet op in. Kan eventueel een foto toevoegen!
Mvgr Erwin
architect
Re: type speaker achterhalen
Bericht door architect »
alles wat je hebt en zeker foto's kunnen helpen
ik denk dat velen hier je speaker zo niet uit het hoofd kennen
erwinos
Hallo, bedankt voor je reactie.
Kan het een VIFA luidspreker zijn ?
Als ik eventueel een nieuwe luidspreker zou plaatsen, zal ik dan verschil merken in het geluid ?
Bericht door SARK »
Twee zaken die opvallen:
1 - geïnverteerde rolrand
2 - faseplug
Ik kan er goed naast zitten maar ik dacht dat Vifa beide niet in/op hun units toepassen :-k
Alleen als je exact dezelfde unit terug plaatst zal je geen verschil merken (of als je huidige unit(s) niet meer werken ... dan merk je 100% verschil :twisted: ), ajb niet zomaar een andere unit terugplaatsen, da gaanie werkenie.
Staan op de achterkant van de magneet geen gegevens en doe ook eens wat maten bij de unit, diameter van de korf en van de konus.
Dat ziet er wel heel erg Seas-achtig uit.
Laatst gewijzigd door b_force op zo 07 apr 2013, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
CornelisJ
Bericht door CornelisJ »
Gezien de constructie van de lichtmetalen korf en de fase-plug denk ik dat dit inderdaad een SEAS driver is.
Omdat de "Floating Classic 3" luidspreker inmiddels 18 jaar oud is, is de kans groot deze driver niet meer geproduceerd wordt.
Als je het type-nummer wilt achterhalen, dan is extra informatie (zoals diameter) gewenst.
Waarom zou je drivers willen vervangen ? :?
erwinos
Nogmaals bedankt voor al jullie reactie's O:)
Dacht de speaker te vervangen omdat deze al 18 jaar oud is en wel aan vervanging toe zou zijn?
De diameter is 17 cm en de speaker is 7,5 cm hoog. De gevoeligheid is 87 db
Impedantie 8 Ohm. Frequentie weergeave 30-20.000 HZ. Overgangsfrequentie 3200 Hz.
Deze gegevens zijn inclusief de Tweeter.
Bericht door SARK »
:?: :shock: Ik lees nog steeds geen legitieme reden :wink:
Volgens mij is dit de P17RE/P. Duidelijk te zien dat de spiekerfabrikant nog gaatjes is gaan bijboren en wat met smeltlijm of ander spul heeft geprobeerd het chassis te dempen.
Prima unit trouwens, hooguit een beetje beperkte Xmax.
erwinos
Hoi Mark,
Bedankt voor de info, heeft het veel zin om de speaker te vernieuwen, las al dat men het niet aanraadt ?
Als ik de speaker zou vervangen welke speaker kun je me dan aanraden ?
Grt Erwin
Dat hang ervan af wat het mag gaan kosten, en daarna hoe groot of hoe klein het mag zijn....
Maar we hebben nog steeds geen antwoord op de vraag of ie stuk is of niet????
erwinos
Nee hoor de speaker is niet defect.
Niet vervangen. Punt.
erwinos
Bedankt, zet h'm mooi terug.
Dat zou ook mijn advies zijn.
Prima speaker, lekker laten zitten :)
Bericht door SARK »
Pcies :wink:
If it aint broke.jpg (5.16 KiB) 214 keer bekeken
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Eventuele bipolaire elco's op het filter kunnen wel vervangen worden, als je de speaker wilt opknappen.
