Schema Musical Fidelity A100
Johan 62
Bericht door Johan 62 »
Hallo,
Ik ben opzoek naar het schema van de Musical Fidelity A100.
De type aanduidingen op bijvoorbeeld de eindtransistoren zijn niet meer te lezen.
Ook omdat hiet op is gesoldeerd kun je er weinig van maken.
Groet J.V.
Re: Schema Musical Fidelity A100
Johan 62
Bedankt ga ik daar eens rondkijken.
Wat is eigenlijk het verschil tussen de A1 en de A100 ?
Als ik ga rondzoeken op de A100 kom ik heel vaak uit bij de A1, en daar is veel over te vinden, bijvoorbeeld :
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
Bertje
Bericht door Bertje »
Eindtransistoren van de A1 en A100 hebben een eigen codering van MF A2N en A2P, kan prima vervangen worden door de MJ15003/MJ15004.
[edit]typenummer aangepast[/edit]
Laatst gewijzigd door Bertje op di 26 apr 2022, 16:57, 2 keer totaal gewijzigd.
BCFotografie
Re: Schema Musical Fidelity A100 --ISNEP--
Bericht door BCFotografie »
Mijn Music Fidelity A100 houdt het maar 15 minuten vol.... wordt warm koelt af en doet het weer 15 minuten
Iemand ervaring mee ?
Dat komt op mij over als slechte solderingen.
met een haarfohn en koudespray kun je dat simuleren.
Beste oplossing is om alle solderingen in de eindtrap opnieuw te laten vloeien.
ray5150 schreef: ma 25 apr 2022, 11:53
Klopt! Maar ga daar maar eens aan beginnen :-& Dat ding is bijna niet te servicen met de deksel als koelprofiel.
Ik heb er nooit eentje in het echt gezien, maar afgaande op de foto's zal ik je inderdaad gelijk moeten geven...
Ik wel. Dat ding is thermisch een wangedrocht en wordt loeiheet. De A1 had al snel de bijnaam "Tostieijzer" :D Je punt klopt wel Ray, vaak zijn solderingen daardoor los gaan zitten. Tussen de rail met de powertorren en de deksel zit ook een hele pot warmtegeleidende pasta. Als dat niet goed zit gaat het ook mis. Het is sowieso zaak om alle verbindingen van de powertorren en die naar de print allemaal eens even na te solderen.
ik zie op diverse (door google geserveerde) foto's een stel ventilatoren zitten in dat ding, doen die t mss niet goed meer?
Ja klopt maar vraag mij af of dat origineel is, of er later ingebakken. Anyway, die zijn toch niet bepalend voor het geluid? Dat is toch gewoon een een brakke soldeerverbinding denk ik. Pas daar mee op. Die dingen hebben ook een naam als "speakerkiller" vanwege de volle mep DC op de uitgang als het fout gaat.
Ik heb ook zo'n ding een tijdje thuis gehad. Het enige dat me bijstaat is dat ie zo veschrikkelijk heet werd dat je er op kom grillen.
Zouden dus heel goed warmteproblemen kunnen zijn.
Bertje
Zie ook https://www.markhennessy.co.uk/mf_a1/ en mijn eerdere antwoord van 2013 v.w.b. de eindtorren
cool
Bericht door cool »
Ik denk dat het MJ15003/MJ15004 moet zijn..
Bertje
Klopt, aangepast..
